土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求救,悬臂梁的配筋。。
求救,悬臂梁的配筋。。
发布于:2007-12-27 14:57:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请问悬臂梁配筋是如何配置?是按照一般框架梁的方法跨端和跨中来配置吗?但我又听人说可以直接把支座端的钢筋给直接拉通至梁端,到底哪一种方法才对?
  • yangxiyue
    yangxiyue 沙发
    计算悬臂量制作处的弯矩,根据弯矩进行配筋,不一定要拉通,但要满足锚固长度的要求
    2007-12-28 09:02:28
  • loveloveray
    loveloveray 板凳
    主要是计算支座处的弯矩 混凝土计算手册中就有的
    2007-12-27 21:43:27
30.87 万条内容 · 562 人订阅
SATWE中柱子计算长度问题
SATWE中柱子计算长度有几个疑问:1、是不是勾上这个选项“柱子计算长度按规范7.3.11-3条计算”,软件就不进行判断水平荷载产生的弯矩所占的比例?2、软件默认的底层柱计算长度为1.0H,其余柱为1.25H,对于工业建筑中支架类结构,只有框架,没有墙体和楼板,计算长度怎么调整?
