土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [分享]关于嵌固端的详细整理
[分享]关于嵌固端的详细整理
发布于:2017-10-27 12:33:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[分享]关于嵌固端的详细整理
1、什么是嵌固端
嵌固端是上部结构计算的固接支座,地震来袭时,嵌固端界面以下部分土体、基础及地下室随地面一起运动,界面以上上部结构产生相对运动。
刚度要求:嵌固端支座三个方向的平动及转动均为0。无地下室嵌固端以下的基础及土体应有一定的刚度,有地下室嵌固端以下的地下室、基础及土体应有一定的刚度。
强度要求:地震作用时,嵌固端上部的竖向构件底部应先于嵌固端以下构件屈服,嵌固端要能紧紧的抱住柱脚。
普天之下,没有绝对意义上的嵌固端。比如基础有差异沉降,那么Z向的约束就不可能是0。
嵌固端可以认为是上部结构实际地震的输入点,目前采用反应谱和时程法时地震是通过加速度从上部结构输入的。
用于确定上部结构抗震等级的建筑高度,规范字面意思为室外地面,实际宜从嵌固端开始算,当超过规范高度不多时可酌情处理。剪力墙结构确定底部加强区时,同样应从嵌固端开始计算。
2、无地下室嵌固端要求
(1)嵌固端应位于地面以下。若需要露出地面应采取相应的构造措施。
(2)计算的底层层高应取至嵌固端。
(3)地梁顶标高应在嵌固端处,且应该有一定的抗弯及抗剪能力。部分设计人员构造设置地梁且不设置加密区的做法不妥。
(4)地梁应双向设置。若柱脚铰接,地梁的作用可仅考虑控制差异沉降,仅单向设置,比如门刚。对于设置吊车的固接柱脚,若单向设置地梁时,无地梁一侧的弯矩应全部由独立基础或桩基础承担。
(5)基础短柱应有一定的刚度,设置地梁的情况下,没有必要过度强调短柱与上部框架柱的抗弯刚度比。
(6)基础四周回填土应提出压实要求。
3、地下室顶板嵌固端要求
(1)地下室四周应全埋。局部外露时,露出部分不宜大于地下室层高的1/4,不应大于层高的1/3。
(2)地下室顶板应有足够的平面内刚度,不宜开大洞(要求应严于上部结构),顶板高差不应大于1m。洞口及高差处应加强刚度及强度。
(3)地下室顶板厚度不小于180,双层双向配筋0.25%,混凝土不低于C30。
(4)相关范围内(主楼边20m范围内,有多栋上部结构时相关范围不能重复使用)剪切刚度不应小于上部首层的2倍。剪切刚度仅与层高、竖向构件截面和混凝土强度有关,调整时应把握住方向。为满足此要求,尽量采用加厚度的方式,或将剪力墙布置在主楼投影边线处。夹层底的地下室顶板作为嵌固端时,夹层挡土墙不应与主体结构直接连接镶嵌在主体内。
(5)相关范围内应采用明梁的梁板结构,不宜采用带暗梁的无梁及空心楼盖结构。
(6)纯地下室部分应布置一定的构造墙,间距不宜大于40m。
(7)上部落下的竖向构件不应先于上部屈服,故对于框架柱纵筋应大于上部的1.1倍(宜采用加纵筋根数的方式并按16G101-3构造保证塑性铰出现在合理的位置),剪力墙暗柱纵筋不应小于上部。地下室顶板梁不应先于上部柱脚屈服,故地下室柱上端及顶板梁抗弯承载力应大于上部柱脚的1.3倍。
(8)地下室及基础四周回填土应提出压实要求。
(9)图纸中应注明嵌固端位置,因为平法图集16G101-3中不同的嵌固构造做法不同。
(10)部分设计人员为了经济性故意降低嵌固端位置至基础顶的做法不妥,违背客观事实存在安全隐患。
  • mhzzl
    mhzzl 沙发
    要下载币。。。
    2023-08-01 20:56:01
  • qiangxq
    qiangxq 板凳
    谢谢分享资料
    2017-10-28 09:36:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
1.1.5 震级与烈度的关系
1.1.5 震级与烈度的关系1.震级:震级是衡量地震本身强度的等级标度。震级用以说明某次地震的大小,用 M表示。震级的原始定义:在离震中 100km 处用伍德-安德生式标准地震仪所记录到的最大水平位移(即振幅 A,以微米(μm)计)的常用对数值:M=logA。例如,在距震中 100km 处标准地震仪记录到的最大振幅 A=100mm=100000μm,则 M=logA=log105 =5,即这次地震为 5 级。
