土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工都应该熟知的低压验电笔应用口诀
电工都应该熟知的低压验电笔应用口诀
发布于:2017-10-27 09:18:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧其实有很多。下面电工之家就一起来学习一下“低压验电笔”的巧用方法口诀。
  (1)判断交流电与直流电口诀:
  电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
  交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
  说明:首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
  (2)判断直流电正负极口诀:
  电笔判断正负极,观察氖管要心细,
  前端明亮是负极,后端明亮为正极。
  说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
  (3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
  变电所直流系数,电笔触及不发亮,
  若亮靠近笔尖端,正极有接地故障,
  若亮靠近手指端,接地故障在负极。
  说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
  (4)判断同相与异相口诀
  判断两线相同异,两手各持一支笔,
  两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
  用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
  说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
  (5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
  星形接法三相线,电笔触及两根亮,
  剩余一根亮度弱,该相导线已接地,
  若是几乎不见亮,金属接地的故障。
  说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
全部回复(3 )
  • 努力加油33
    网上一大推上不了台面的东西怎么往这里发
    2017-11-01 14:32:01
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2017-10-31 13:18:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零火线都带电什么原因?怎么处理?
具体情况不好说,但从经验来看一种是偏相了造成零线带电,这种情况在电网中不可避免,零线带的电压也不会太高,只要不是偏相偏的太离谱不影响正常使用。还有一种是断了零线就比较麻烦了,以我们普通的楼房例子,一种是入户的零线断了,这种情况电器会不工作但不会造成电器的损坏,只要用户不私自拆卸排查一般也不会造成触电伤害。再一种是单元线路中的零线断了,这种情况很少见,但危害很大。 零线带电的原因:1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因
