土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 浅谈常用隧道施工开挖方法优缺点及其适用条件
发布于:2017-10-26 16:27:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
根据我国目前施工实际情况,常用的开挖工法有全断面法、台阶法、环形导坑(预留核心土)法、中隔壁法(CD法)、交叉中隔壁法(CRD法)几种。在选择开挖工法时,掌握每种方法的优缺点和适用条件是非常必要的,所以,今天就为大家讲下这方面的内容。
隧道施工
1、全断面法
全断面开挖法又称全断面掘进法,是指将隧道的断面一次开挖成型,或钻爆或掘进,开挖后统一进行支护衬砌的施工方法。 这种施工方法的特点是工序少,对施工组织和管理有利;开挖断面大,可以采用深孔爆破,加快开挖进度;轮廓一次成型,扰动围岩次数少;作业空间大,有利于大型机械作业。
全断面法主要适用于Ⅰ~Ⅲ级围岩,有时也用于Ⅳ级围岩,前提是在开挖过程中这种围岩能自稳。当断面在50㎡以下,隧道又处于Ⅲ类围岩地层时,为了减少对地层的扰动次数,在采取局部注浆等辅助施工措施加固地层后,也可采用全断面法施工。但在第四纪地层中采用此施工方法时,断面一般均在20㎡以下,且施工中仍须特别注意,山岭隧道及小断面城市地下电力、热力、电信等管道工程施工多用此法。
2、台阶法
台阶法
台阶法也叫半断面法。将断面一分为二进行开挖,是全断面法的变化方法,它使用的前提是围岩能在短期内自稳,这种施工方法被国内绝大多数隧道所采用。
台阶法包括长台阶法、短台阶法和微台阶法等三种,其划分是根据台阶长度确定。采用哪种台阶法,选择原则有两个:初期支护从施作到基本能自稳的时间长短;上部台阶施工时所需要的空间大小。对岩性较差的围岩,主要考虑第一个原则;对岩性较好的围岩,主要考虑第二个条原则。
3、环形导坑(预留核心土)法
环形导坑法又称预留核心土法,该方法利用核心土稳定掌子面,然后开挖两侧边墙、中部核心土,最后开挖仰拱。这种方法优点是施工步骤简单,在遇到短距离围岩变化时可优先使用,能较快地提高施工的进度。不足是这种方法一次开挖的进尺较短,一般在1m左右,而且顶部空间较小,不易于拱顶部的支护实施。
这种方法将开挖断面分为环形拱部、上部核心和下部台阶三个部分,由短台阶法发展而来。先用人工或小型掘进机开挖环形拱部,进行拱部锚喷;再开挖上部核心土和下部台阶土体,进行边墙和底部初期支护;向前推进继续重复开挖上中下部土体;待围岩和初期支护的变形基本稳定后,施作二衬。
4、中隔壁法(CD法)
中隔壁法
这种方法是将断面从中间隔开,分为两侧,先沿一侧自上而下分为二或三部进行,再开挖另一侧。断面每块开挖和支护后形成闭合单元,有利于围岩稳定,减小净空位移及地表深陷。 各分块纵向间隔距离视围岩变形情况,参照短台阶法决定。 中隔壁法适用于断面跨度大,地表沉陷量要求较小的软弱围岩中的浅埋隧道。
5、交叉中隔壁法(CRD法)
CRD法
交叉中隔壁法又称CRD法,是Cross Diaphragm的简称,将大断面隧道分成4个或者6个相对独立的小洞室分部施工。施工遵循“小分块、短台阶、短循环、快封闭、勤量测、强支护”的施工原则,自上而下,分块成环,随挖随撑,及时做好初期支护。交叉中隔壁法施工有利于围岩稳定,保证施工安全,目前主要运用于Ⅳ级围岩浅埋、偏压地段以及Ⅴ级围岩段的隧道施工。
全部回复(26 )
  • 静水流深2016
    谢谢楼主的分享!!!!
    2018-03-11 15:20:11
  • 静水流深2016
    谢谢楼主分享
    2018-03-11 14:48:11
隧道工程
2.95 万条内容 · 268 人订阅
地基处理常见的四种方法
很多人都知道在建筑前需要先打好地基,只有地基打好了,才能开始其它工序。那么地基到底要怎么样才能打得好呢?也就是说地基处理的方法有哪些呢?今天,八方陆通专家就来告诉大家地基处理的方法: 地基处理的方法有哪些? 1.预压法 这种方法主要适用于处理淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和粘性土地基。按预压方法分为堆载预压法及真空预压法。堆载预压分塑料排水带或砂井地基堆载预压和天然地基堆载预压。
