土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 【园林技术】花卉盆景无土栽培技术
【园林技术】花卉盆景无土栽培技术
发布于:2017-10-26 16:17:26 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
无土栽培可使植株生长迅速、健壮,开花多而早、大而香,且抗寒耐暑,病虫害少。一般较易栽培的有龟背竹、米兰、君子兰、茶花、月季、茉莉、杜鹃、金桔、万年青、紫罗兰、蝴蝶兰、倒挂金钟、五针松、喜树蕉、橡胶榕、巴西铁、秋海棠类、蕨类植物、棕榈科植物等室内外花卉盆景。
花卉盆景由有土栽培转为无土栽培,可在任何季节进行。其具体操作步骤如下:
1.配制营养液:将市场上销售的无土栽培营养液用水按规定倍数稀释。也可以用下列配方自己配制营养液:①大量元素:硝酸钾3克,硝酸钙5克,硫酸镁3克,磷酴铵2克,硫酸钾1克,磷酸二氢钾1克;②微量元素:(应用化学试剂)乙二铵四乙酸二钠100毫克,硫酸亚铁75毫克,硼酸30毫克,硫酸锰20毫克,硫酸锌5毫克,硫酸铜1毫克,钼酸铵2毫克;③自来水5000毫升(即5公斤)。将大量元素与微量元素分别配成溶液然后混合起来即为营养液。微量元素用量很少,不易称量,可扩大倍数配制,然后按同样倍数缩小抽取其量。例如,可将微量元素扩大100倍称重化成溶液,然后提取其中1%溶液,即所需之量。营养液无毒、无臭,清洁卫生,可长期存放。
2.脱盆:用手指从盆底孔把根系连土顶出。
3.洗根:把带土的根系放在和环境温度接近的水中浸泡,将根际泥土洗净。
4.浸液:将洗净的根放在配好的营养液中浸10分钟,让其充分吸收养分。
5.装盆和灌液:将花盆洗净,盆底孔放置瓦片或填塞塑料纱,然后在盆里放入少许珍珠岩、至石,接着将植株置入盆中扶正,再在根系周围装满珍珠岩、至石等轻质矿石,轻摇花盆,使矿石与根系密接。随即浇灌配好的营养液,直到盆底孔有液流出为止。
6.加固根系:用英石、斧劈石等碎块放在根系上面,加固根系,避免倒伏。同时叶面喷些清水。
7.日常管理:无土栽培的花卉盆景,对光照、温度等条件的要求与有土栽培无异。植株生长期每周浇一次营养液,用量根据植株大小而定,叶面生长慢的花卉用量酌减;冬天或休眠期半月至一月浇一次。室内观叶植物,可在弱光条件下生存,应减少营养液用量。营养液也可用于叶面喷施。平时要注意适时浇水。
(图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
将原绿化带改建停车位,两侧栽双排树,是否影响绿化规划
我们在住宅楼前面的绿化带改建停车位,然后在停车位两侧栽双排树,是否影响绿化规划。并希望能给出判断依据。
