正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气安装工程预算一点通分享给大家!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
花样百出00
沙发
电工刀 发表于 2017-10-28 15:48 LP1 :重合闸或者遥控合闸,这个功能根据你自己需要投入LP2:保护跳闸功能,必须要投入LP4:看图是闭锁电 …LP4 闭锁互锁可能还有个作用,就是当3选二闭锁时,可以用LP4进行,一开两合或是二断一合,这样可以不?
2017-10-31 09:29:31
jianghe1508
板凳
2017-10-30 10:49:30
加载更多回复 举报
LP2:保护跳闸功能,必须要投入
LP4:看图是闭锁电气连锁功能用的,估计是调试用,正常应该断开
以上LP1,2:连接片投入,不表示可以立刻动作,微机保护相应条件满足,外部才可以动作
个人也是这么认为的
