土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 血的教训——高处作业“三个必有”
血的教训——高处作业“三个必有”
发布于:2017-10-26 13:49:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
导读:
高空作业,作为建筑行业最常见的工作环境,其安全保护的问题,就是建筑行业最需要注意的安全管理工作之一。所谓高空作业,就是凡距离坠落高度基准面2米以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。
高处作业的危险来源主要有三种:高处坠落、高空坠物和垮塌事故。而高处坠落是其中最常见,事故率最高发的一种。所以,在高处作业的安全规范里就有了“三个必有”。
所谓“三个必有”就是:一、有洞必有盖;二、有边必有栏;三、洞边无盖无栏必有网。这三点是高处作业的一项安全保障。
1、有洞必有盖
案例: 2007年某工厂施工现场负责人晚饭后去施工现场检查工作,晚上8点左右,行至厂房,地面有一宽0.5米、长2.6米的孔洞,未做盖板围栏等防护措施,致使该负责人不慎坠落至地下3米处,四个多小时后被保卫处值班人员发现,由于伤势过重,抢救无效死亡。事故原因就是安全设施不完善,孔洞无盖板。
有洞必有盖,不是一句空话,需要加盖板的孔洞一般都在地面,位置低,视线不易发现,在光线不足的情况下更容易被忽略。如果不加盖板,很容易导致人员疏忽坠落。而且盖板要有相应的强度,符合承载要求。我们可以看到上面案例中孔洞大概只有3米深,但依然造成了亡人事故,可见无盖板的孔洞的危险性有多高。
2、有边必有栏
案例: 2003年4月,中国铝业青海分公司,碳素厂组装车间三班班长李某与职工文某处理运输小车卡死故障时,李某在3米左右的平台上,未采取任何防护措施的情况下维修故障小车,当小车卡死脱开的时候,李某因惯性从3米高的平台上坠落,造成双脚跟骨骨折。事故调查现场防范措施不到位,活动平台无防护栏杆。李某安全意识淡薄,高处作业未按规定系安全带,最终造成事故的发生。
有边必有栏,不是说说就行的,平台一般都是处于高位,区别只是高处坠落基准面多少而已。上面的案例里,操作平台在距离地面3米左右的高度,李某在有准备的情况下失足也摔成双脚骨折,如果没有准备的情况,可能会造成更严重的伤害。护栏是保护平台上工作的人不失足坠落的,所以在护栏安装的高度、立杆的密度、固定螺栓的数量规格都有相应的要求。只有按规定设置合理、设置符合规定,才能真正起到保护作用,防止危险的发生。
3、洞边无盖无栏必有网
案例: 2015年9月,重庆某建筑工程公司在綦江工业园区标准化厂房施工中,工人罗某从12米高的屋面坠落,造成罗某死亡的事故。其事故主要原因是罗某未佩戴安全带而高处作业造成的,但工程公司安全管理不到位,高处作业未设置安全保护网也是原因之一。
各类建筑施工中必须按规定搭设安全网,安全网分平支网和立挂网。安全网安要求能够承受100公斤重假体从10米处坠落,网绳、系绳、边绳不断。个方向续燃及阴燃不大于4秒。安全防护网最为高处作业最后的保护措施,其质量关乎到高处作业人员的人身安全。
在施工工程的电梯井、采光井、螺旋式楼梯口,必须舍利金属可开启式安全防护门,还应在井口内首层每隔4层固定一道水平安全网。
很多人说高处作业时,安全带是工人最后的保护,其实安全防护网才是安全最后的保护。安全带在一些特殊情况下会失去保护效能,比如出现断裂、滑脱等情况,那么下面的安全网就是工人最后的保护了。
安全无小事,我们从上面的案例中可以看到,大部分的事故是可以避免的,不要因为我们的疏忽大意、过度自信、违章操作而让操作人员受到伤害。我们设置了种种安全措施,但我们希望这些安全措施都不要用到。
  • 墨语01
    墨语01 沙发
    墨语01 发表于 2017-10-26 16:47 有兴趣的朋友们可以和我一起交流哈。 本篇文章发布于“壹建联”公众号,欢迎大家关注。另外欢迎大家加入我们的行业交流群,查看和分享更多项目管理经验、知识文章,有意者请加小编微信pangluqiang1314或者QQ 714303222,加你入群
    2017-10-27 10:15:27
  • 墨语01
    墨语01 板凳
    文章发表于"壹建联"微信公众号,有兴趣的可以加我微信(pangluqiang1314)交流。
    2017-10-26 16:47:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求常用的建筑施工规范
求常用的建筑施工规范,民用建筑常用的规范
