土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑中的BIM技术应用价值
装配式建筑中的BIM技术应用价值
发布于:2017-10-26 13:05:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
BIM 之于装配式建筑设计
1. 提高设计效率
全参数化预制构件建模,同时借助BIM高效协同平台,整合各专业设计师, 借助云端技术,快速真实传递各专业设计信息。
2. 实现预制构件的标准化设计
数据库建立,企业族管理系统
3. 降低设计误差
利用 BIM 技术,结合其强大的三维可视化特 点,进行碰撞检查等工作精细化设计,提高设计质量。
BIM 之于预制构件生产
1. 优化生产流程
生产厂家直接从BIM模型中调取所需数据, 保证了生产数据的准确性。制定计划,向施工单位传递构件生产进度信息。
2.BIM协同管理平台
BIM结合RFID技术,根据项目施工情况对 预制构件进行生产计划管理、度物流运输管理。将数据与项目施工的平台。
BIM 之于装配式建筑施工
1. 库存与现场管理
利用BIM技术,进行施工现场平布置合 理安排构件堆放场地。结合RFID技术进行构 件堆场、出入库安装等管理。
2. 助力施工管理
利用 BIM技术,合理安排各种吊装器械作业 位置,对吊装方案进行施工模拟排除风险隐患。
施工进度管理。
3. 成本管理
现金流模拟,直观地了解装配式建筑的施工工艺、进度计划安排和分阶段资金源投入情况 。使管理人员可在模拟过程中优化施工方案和顺序、合理安排资源供应优化现金。
全部回复(3 )
  • 马彦楠55
    马彦楠55 沙发
    图文并茂的好资料,谢谢分享
    2018-11-27 17:14:27
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-10 06:16:10
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
静压预应力管桩施工技术
一、静压预应力管桩施工工艺流程图     二、静压预应力管桩施工工序图     三、静压预应力管桩施工技术㈠压桩施工工艺流程测量定位→桩材验收→桩机就位→压桩(接桩)→送桩→检测。    ㈡测量定位按照设计图纸的尺寸、角度根据基准点由专业人员用方格网法或极坐标法准确地投放每一根桩的中心点,并用钢筋头作样桩标识。桩位的投放允许误差为2cm。所有投放的桩位需经监理复查无误并办理签证手续后方可施工。另外施工中样桩控制还应注意:a.必须按设计图并以轴线为基准对样桩逐根复核,做好测量记录,复核无误后方可施工。b.对施工现场的轴线控制点及水准点作经常检查,避免发生误差。c.控制点和水准点应妥加保护。d.测量人员应对桩的就位、垂直度和压桩标高进行监测,确保施工精度。e.沉桩至地面后,测量人员应根据轴线测出桩的平面偏位值,认真做好记录,办理好中间验收工作。  ㈢桩材供应与验收PHC混凝土管桩选购信誉比较好、产品质量比较稳定的生产厂家作为供应商。并报请业主、监理确认。根据桩基施工进度计划,编制各种桩型的进桩计划,并按照进桩计划控制混凝土管桩的供应,以满足施工进度需要。对进入现场的PHC桩必须有产品合格证明书,按规定办理检查验收手续,并报监理审核。做好检查记录及标识工作。桩应本着就近堆放、减少驳运次数的原则,进场桩材堆放在施工临时道路边靠近压桩施工区域处。桩材吊卸过程中,应轻吊轻放,注意保护好成品桩的质量。堆桩层数不应大于四层。
