土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式混凝土结构如何设计,这些要点需要清楚
发布于:2017-10-26 13:04:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式建筑基本规定
1装配式建筑设计原则
方案阶段各专业的协调
建筑及结构设计原则:
标准化、模数化、少规格、多组合;结构整体性、耐久性、高强高性能材料应用;合理的预制拆分。
严格执行抗震设防标准
进行细致的构件深化设计
2装配式建筑使用高度
装配式混凝土结构主要包含装配整体式的结构,框架、剪力墙及多层剪力墙。
3装配式建筑高宽比
对结构刚度、整体稳定、承载力和经济合理性的宏观限制以外,对于装配式混凝土结构,更重要的是提高结构的抗倾覆能力,减小结构底部在侧向力作用下出现拉力的可能性,避免墙板水平接缝在受剪的同时受拉。
4装配式建筑抗震等级
装配式建筑连接设计
1设计思路
拉、压、弯承载力计算同混凝土构件,满足构造要求时无需计算。
剪力:结合面直剪单独进行计算,并确定键槽及抗剪钢筋数量。
2PC构件连接
干式连接
通过预埋件焊接或螺栓连接、搁置、销栓等方式。
节点构造应符合计算简图要求;按实际内力验算螺栓、焊缝、钢板截面、牛腿或挑耳企口弯剪、销栓受剪、局部承压等承载力。
湿式连接
钢筋连接、后浇筑混凝土或灌浆结合为整体。
钢筋连接
套筒灌浆连接,机械连接,焊接,搭接等。
装配式楼盖及楼梯设计
1预制楼梯
清水面,带防滑条,栏杆预埋件,两端简支
1楼盖体系
钢筋桁架叠合楼板,可做单向板和双向板。
装配式建筑框架结构设计
总体思路:装配整体式框架结构,等同现浇,与现浇混凝土框架结构整体分析及构件设计方法相同。
装配形式:以预制柱、叠合梁、叠合楼板、现浇节点构成,梁柱以一维构件为主,方便制作及安装。柱纵筋连接采用灌浆套筒连接。
承载力计算:叠合梁拼缝、预制柱拼缝的抗剪承载力计算。
构件构造要求:叠合梁、预制柱构造要求。
节点构造要求:主次梁节点、叠合梁拼接节点、梁柱节点构造要求。
装配式建筑剪力墙结构设计
总体思路:装配整体式剪力墙结构,与现浇混凝土剪力墙结构整体分析及构件设计方法相同,主要用于高层建筑。
装配形式:以预制墙板、后浇边缘构件、后浇连接段、叠合楼板。墙板水平拼缝竖向钢筋连接采用灌浆套筒连接、浆锚搭接连接等。
承载力计算:预制墙板水平拼缝的抗剪承载力计算。
构件构造要求:预制墙板构造要求。
节点构造要求:预制墙板竖向拼缝、水平拼缝、水平圈梁、连梁节点等构造要求。
总结
考虑综合因素、合理选择技术方案
烈度、气候条件、使用功能
预制率要求
生产能力、施工安装水平
充分考虑施工因素(吊装、运输)
设计时应考虑预制构件在吊装、运输中的影响因素。
全部回复(8 )
  • 雾霾不带口罩
    谢谢楼主分享
    2018-04-07 10:38:07
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-07 06:24:07
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
干货分享:预制混凝土构件生产简介
装配式混凝土建筑的一大特点就是工厂化生产,也就是预制。工厂化生产是一种生产方式,不等同于工厂里生产。预制混凝土构件大多在构件厂生产,也可以在现场生产,后者一般被称为游牧式生产。PC厂生产预制构件主要有流水线生产、长线法台座生产、固定模台生产。 流水线流水线生产方式适合简单构件的制作,如:桁架钢筋叠合板、双面叠合墙板、平板式墙板等。有手控、半自动、全自动三种类型的流水线。类型单一、出筋不复杂的构件,流水线可达到很高的自动化和智能化水平。
