土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 以设备原价为计算基础,费率要套定额计算,怎么设置?
发布于:2017-10-26 09:41:26 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
在设备安装工程中,安装费要单独一行,以设备原价为计算基础,费率要套定额计算,怎么设置?
答:1.首先在【基础单价编制】-【建安单价】里套定额得到安装费率,此处为20.04 。(图一)
2.点击【工程属性】-【设备费率入单价】选择【是】。(图二)
3.回到要计算安装费的清单,点击常用功能的设备运杂,安装费率随便填一个数字,点确定,然后刷新造价。(图三)
4. 点击安装费那一行,到【套用单价】界面,双击之前在【建安单价】套定额的单价,点击【是】,套用单价即可。(图四)
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
水利学习资料分享
如下图所示,1处机耕桥的合价是1941.46,怎么46处机耕桥的合价也是1941.46? 答:1设置栏将列位置设定提取出来: 2在对话框中勾选单价,点击确定: 3 在工程量清单界面的清单行位置将单价列勾选,就可以了。
