土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电断路器跳闸后的解决办法
漏电断路器跳闸后的解决办法
发布于:2017-10-25 10:16:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电断路器跳闸后的解决办法
第一轮筛查
检查是否有新的电器刚刚加入电路,将该电器去除,合闸观察。新电器可能是内部发生故障或功率过大,引起过载。
如果没有新电器,则要检查该断路器下的所有插座(跳闸后没电的插座),看插着插头的插座上是否有被烧过的黑色,问问电器上有没有烧糊的味道。如果有,则该用电器内部短路或漏电了(判断是短路还是漏电,可通过观察复位按钮状态),可以拿出去维修了。拔下该插头,电路即可回复正常。
第二轮筛筛查
查看跳闸原因——观察复位按钮。确定好是漏电跳闸还是非漏电跳闸后,开始做第一步检测。
第一步检测:
漏电——拔下所有用电器插头,合闸,观察断路器是否跳闸,排除线路漏电的可能性。如果没有继续跳闸,则线路中没有漏电,可继续下一步检测。
如果线路中有漏电,可直接进行第三轮筛查。非漏电——拔下所有用电器插头,合闸,观察断路器是否跳闸,排除线路短路的可能性。如果没有继续跳闸,则线路中没有短路,可继续下一步检测。如果线路中有短路,可直接进行第三轮筛查。
第二步监测:
逐一插上电器插头并打开电器,如果没有跳闸,则将插头拔下,继续下一个插头。
插到哪个插头跳闸了,则该用电器内部短路或漏电(通过观察复位按钮状态来确定)。
检测时,优先检测空调、洗衣机、电风扇等电机功率较大的电器,其次检测热水器、热水壶、电磁炉等内部含发热电阻丝的产品。
第三轮筛查
此时已经可以断定,故障点在线路中。在进行线路检测前,首先确定跳闸的断路器没有损坏。判断时,可以将跳闸断路器下口的线接在旁边漏电断路器上,观察新断路器是否还是跳闸。如果依旧跳闸,则原断路器状态正常,否则应更换断路器。
检测时,应先将所有插座拆下,检查插座接线柱的接线和电线接头状态是否正常,是否有松动。如果装修时使用了软线,还要检查电线是否完全插入了接线柱内。如果插座有接线松动或插座损坏,应更换新插座。如果接头处发生断裂,应重新安装接头。
判断插座接线完好无误后,可由远及近(接头与配电箱之间的距离)分离电线接头。拆一个接头合一次闸,拆到哪个接头后不跳闸了,则该接头到下一个接头之间的一段线上有漏电。
如果把所有接头都拆了,断路器还是跳闸, 则是配电箱到第一个接头处的一端电线有故障。
找到故障范围后,则要判断具体的故障电线(每一段都有零线、火线、地线三根线)。
先将地线拆下,接到零线上,合闸测试,如果不调整了,则证明零线上有漏电;同样的办法再测试火线。不跳闸后,可以将有漏电的电线做地线接在电路里,免去了换线的麻烦。
如果测试下来,断路器依然跳闸,则证明零线和火线都有漏电,此时应该购买新的电线进行换线操作。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
详说家居插座开关的安装高度,纯干货
灯具开关距地1300一1400mm、距门边100一2000mm!如果设有床头开关,床头开关应与床头插座高度平齐,床头插座高度在下方有详细说明! 客厅: 1、除特殊要求以外一般低插300mm、增加插座要与原插座持平。总电箱1850mm! 2、背景墙插座。在电视柜下面的200一250mm.在电视柜上面的450一500mm.在挂电视中的1100mm!200一250mm与450一500mm,低者可以利用电视柜隐藏插座,高者可以利用电视隐藏插座!
