土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构设计计算问题求助
一个从正负零零一直通到13.5米的柱子,只在13.5屋顶处有梁拉结,其他柱子截面500X500,此柱子定的为800X800,位移比为2点多,调到500X500后位移比正常,小于1.5,这是为什么嘞?
全部回答(2 )
  • 龙王干土木
    先搞清楚位移比的含义,是最大位移/平均位移,(层间位移/平均位移)。
    应该是800X800时,这根柱子刚度较大,导致节点位移较小,平均位移较小,所以位移比比较大。
    在500X500时,柱子刚度减小,位移变大,平均位移变大,导致位移比减小。
    结构新手之愚见,如有偏颇,望不吝赐教
    2017-10-31 09:33:31 来自 PC 评论 举报
  • zhugeguang
    与刚性楼板假定有关吧。大致判断这棵柱子是不是在中部位置。
    2017-10-25 14:14:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
