土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于单层厂房排水管路设计
关于单层厂房排水管路设计
发布于:2017-10-24 16:51:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在两跨之间上面有个圆形杆的支撑,我想在这个圆形杆上做一个类似于吊架的东西,要架一段管子,管子和圆形杆平行的。就是类似于下面这个管道托架,我想做到这个圆杆上,托架可以有其他的形式,主要看看这个圆杆上能不能完成。圆杆支撑应该是没有问题,就是有没有这种在圆杆上做吊架的方法,能不能在圆杆上做,还是说这种吊架只能在方正的这个固定边上做?
急求各位大大指点迷津:lol
全部回复(3 )
  • da1437
    da1437 沙发
    谢谢各位大佬解答
    2017-10-27 10:01:27
  • 天下吉祥
    天下吉祥 板凳
    用管箍吊架固定,就是根据上边的管子加工两片半圆型 Ω 的扁钢构件,后用螺栓固定与方形框焊接,但要请设计部门验算以便确定是否可行。
    2017-10-26 08:33:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【刀哥论项目55】某国际会议会展中心不规则结构柱计算长度的调整,PKPM计算结果异常!
对于不规则的结构,软件的计算结果要进行校核分析,判断计算结果是否可信。如果直接拿软件的计算结果,有可能有不安全的隐患,也有可能算出的结果超大,非常不经济。对于结果的判断,需要良好的结构概念及对规范的准确理解,以我们的一个国际会议会展中心项目为例来说明:1、前几天了写了一篇帖子,专门讲了穿层柱的注意事项,其中第二点就说了要复核分层模型计算长度的问题,具体见我相关的帖子。因帖子限长度,具体处理方法见下一楼更新。
