土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 主要工程量统计时怎么把路面砼的m2转换为M3?
发布于:2017-10-24 09:45:24 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
答①首先点击列位置设定
②在对话框勾选实物量系数,确定。
③根据定额厚度填写系数如图:
主要工程量统计的是清单的量 而 不是材料用量
比如:
清单名称- 混凝土 -单位m3- 工程量 15000
那么统计出来的-主要工程量就是 :15000m3
  • ng555
    ng555 沙发
    我也想知道
    2018-09-30 16:03:30
  • hanzhiw
    hanzhiw 板凳
    去易投QQ群里去问一下,会有人耐心解答,你这个得看图纸换算一下。
    2017-11-07 20:01:07
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
工程量清单的工程量如果设置小数点位数?
工程量清单的工程量如果设置小数点位数?易投 如下图所示,在工程属性窗口中进行小数位数的设置就可以了:
