土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 体育馆电气改造设计案例
体育馆电气改造设计案例
发布于:2017-10-24 09:41:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某学校对校内体育馆进行改造设计,要建立第二个场馆。第一场馆具体参数为长度32米,宽度27米,二测看台宽度为4米,吊顶高度为12米。第二场馆具体参数为长度40米,宽度32米,二测看台宽度为4.5米,钢屋架上弦为9.6米,下弦为7.6米。
(1)项目概况
(2)体育馆电气改造设计中消防系统的应急方案
由于原体育馆内部消防系统存在一定的缺失,利用系统优化策略实现了整体结构和项目控制的处理措施。技术管理人员要针对具体参数进行统筹控制,从以下三方面进行分析:第一,要对场地和观众席的火灾照明系统建立应急处理方案,主要利用的是可以瞬时点燃的灯具,在本次改造项目中,主要选取的是大功率卤钨灯;
第二,技术人员在改造过程中要对灯具的实际使用效率进行集中控制,确保装置能发挥最大功效,也要保证整体基础结构和项目造价运行参数符合实际标准。特别要注意的是,在系统运行和管控的过程中,只有保证监控系统的时效性,才能最大化地管理和控制应急预案;第
三,在改造项目运行的过程中,由于观众席本身的吊顶高度较低,就需要在观众席集中安装应急的筒灯装置,以保证其满足应急需要,确保在出现火灾问题时,不会出现严重的安全隐患问题。
(3)体育馆电气改造设计中消防系统的火灾预警方案
在运行了应急处理预案后,技术人员要对火灾预警方案进行综合处理,确保体育馆改造项目实施后,能满足最基本的需求,提升体育馆整体的安全系数。由于多数体育馆的层高都较高,这就需要技术人员对感烟探测设备进行处理,传统的设备无法实现有效的应急处理,就需要技术人员集中利用红外光束探测仪器,确保整体管理工作时效性得到保障。在分析红外光束探测仪器时,主要是针对设备内部两个探测器的运行原理进行分析,一个发射端,一个接收端。当接收端在接收到烟气时,就能及时报警。探测器的保护高度要控制在12米,对射长度控制在100米,保护间距为14米。另外,要对排烟系统进行集中控制,传统体育场馆无法满足基本面积的实际需求,并且没有增设有效的排烟窗口,在进行体育馆改造设计过程中,能利用0°~90°的开关实现排烟目标。
扫描二维码解锁更多电气案例~~~
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助各位大神,帮我看下,图中什么意思
本人菜鸟,各位大神帮我看下,图中XTD4A-6J 什么意思
