土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 关于吸声材料的四大误区
关于吸声材料的四大误区
发布于:2017-10-23 22:21:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
关于吸声材料的四个误区,你中了几个?
噪声污染严重影响人们正常工作起居,噪音治理也备受重视。治理噪声,不得不提到吸声材料,关于吸声材料,你了解多少,普遍存在的四个误区,看看你中了几个?
1 、孔状结构=吸声?
普遍认为材料内部孔状结构,都具有好的吸声效果,其实不然。如聚苯、聚乙烯、闭孔聚氨脂等,虽然内部有大量的空洞,但是这些空洞没有连通性,声波不能深入材料内部振动摩擦,因此吸声系数很小。实际上,材料有大量空隙,还要空隙之间互相连通,并且空隙深入材料内部,才会有好的吸声效果。
2 、表面粗糙=吸声?
好多朋友认为表面粗糙的材料具有吸声性能,这是一个误区。如拉毛水泥、表面凸凹的石材,这些材料虽然表面粗糙,但是密度很大,内部没有孔隙,所以不具有吸声能力。
3 、板类不具备吸声性?
声波与墙面或天花存在空气层的穿孔板,即使材料本身吸声性能很差,这种结构也具有吸声性能,如穿孔的石膏板、木板、金属板、甚至是狭缝吸声砖等。这类吸声被称为亥姆霍兹共振吸声,吸声原理类似于暖水瓶的声共振,材料外部空间与内部腔体通过窄的瓶颈连接,声波入射时,在共振频率上,颈部的空气和内部空间之间产生剧烈的共振作用损耗了声能。亥姆霍兹共振吸收的特点是只有在共振频率上具有较大的吸声系数。
4 、薄板无法吸声?
薄膜或薄板与墙体或顶棚存在空腔时也能吸声,如木板、金属板做成的天花板或墙板等,这种结构的吸声机理是薄板共振吸声。在共振频率上,由于薄板剧烈振动而大量吸收声能。薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声性能。
哪种吸音产品吸引效果好?
卉原珍珠岩吸音板是吸音效果极佳的一种吸音产品,内部为孔隙状结构,孔隙之间连接贯通。为了增强吸音能力,卉原珍珠岩吸音板在生产加工过程中,在板材的表面压制浮雕纹理,是吸音系数得到提高。卉原珍珠岩吸音板的容重为299Kg/m3,是结构松散的板材,增加了吸音性能。结构松散必然强度上稍嫌不够,为了弥补这一缺点,卉原珍珠岩吸音板内加了双层钢丝网,强度得到提升。
卉原珍珠岩吸音板还具备防火A级的优越防火性能,无有害气体放出,无放射性,是一种绿色环保产品。
因而卉原珍珠岩吸音板是一款吸音效果好,绿色环保,轻质高强的新型吸音材料。
  • 林慧慧
    林慧慧 沙发
    水窝ibm 发表于 2017-10-24 13:37 非常不错的学习资料,感谢分享:handshake
    2017-10-25 10:24:25
  • 水窝ibm
    水窝ibm 板凳
    非常不错的学习资料,感谢分享
    2017-10-24 13:37:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水工程质量控制的要点有哪些?
  在建筑工程中,渗漏是常见的质量通病,也是影响用户正常使用的主要问题,它影响建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,缩短建筑物寿命。在防水工程重点包括地下室工程的防水、屋面工程的防水、卫生间防水、外墙防水等,那么防水工程质量控制的要点有哪些?下面深圳卓众之众防水材料厂家的小编为大家介绍:  防水工程质量控制的一般要点 :  1、 柔性防水层完成后必须及时做好保护层。保护层施工时,应采取有效的保护措施,避免破坏防水层。
