土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气热水器(原理、结构、分类、安装、维护)
发布于:2017-10-23 14:06:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃气热水器工作原理与结构
燃气热水器,就是利用燃气燃烧放出的热量来加热水的一种小型热力设备。其工作原理就是:燃气在燃烧室内完全燃烧,产生高温烟气→高温烟气流经热交换器,将其中流过的冷水加热产生源源不断的卫生热水。
燃气热水器结构
恒温强排机原理:接电上水,开启面壳上的的开关按键,水流经过水流传感器,霍尔磁性开关将磁信号转换成电信号传递给控制器,控制器驱动风机组件高速运转,对燃烧室进行前清扫同时在风机取样口产生负气流,使风压开关闭合,控制器得到闭合信息后,脉冲点火器开始点火,比例阀中的两个电磁阀开启,脉冲与气源相遇产生火焰,感应针感应到火焰信号传回给控制器,控制器维持电磁阀的开启,点火成功,风机以一定的转速旋转。用户根据需要设定温度。显示屏将设定的温度信号传递给控制器。控制器根据所设定的 水温控制比例阀的开度,从而控制燃气流量。控制器控制直流风机转速按一定量燃气燃烧所需要的 空气量旋转进行比例进风。出水温度传感器感受到温度。给控制器反馈一温度信号,控制器通过控制芯片给比例发出控制信号,维持先前设定温度对应的比例阀开启度。若外界水压,气压波动,控制器将自动控制比例阀的开启度,以满足设置水温的要求,从而达到自动恒温的目的。
主要零部件
水流传感器
水流经过水流传感器里面的霍尔原件将磁信号转换成电信号传给控制器。
比例阀
根据控制器输出的电源电压来改变磁开关的开启度,从而控制气流量的大小的部件,由一个开关阀和比例阀组成。
风压开关
风压开关上有两个取样口,一个是H(正压),另一个是L(负压)它是靠风机组件产生的负气流从而达到闭合传输给控制器一个信号的部件。
温度传感器
检测出水温度高低变化的原件,为负温度系数,温度的升高阻值越小。
限温器
它的工作原理是限制温度的超高。
风机组件
产生负气压的装置,排出废气。
显示屏
显示工作状态,操作的部件。
冷凝机结构原理
燃气热水器的分类、特点
目前我国燃气热水器型号标注形式是统一按照国家标准GB6932-2001《家用燃气快速热水器》的规定进行的,按如下方法表示:
代号 燃气种类 排气方式 热水产率 安装位置 改型序号
1.代号用“JS”表示家用燃气快速热水器。
2.燃气种类用汉语拼音字母表示:
R——人工煤气; T——天然气; Y——液化石油气
3.排气方式用汉语拼音字母代号表示:
Z——直排式(可省略不写); D——烟道式; P—— 平衡式。
4.热水产率:在0.1Mpa水压及额定气压下,温升25℃时,热水器每分钟的出水量(L/min)。一般有5、6、8、10、12、16升等规格,在型号中量值表示。
5.安装位置用汉语拼音字母表示:
N——室内安装式(可省略不写); W——室外安装式。
6.改型序号一般由厂家自定。
JS R D 8 N A
家用热水器 人工煤气 烟道式 8升/分 室内安装式 改型序号
型号标注内容可充分表达燃气热水器的所属类型。例如:型号“JSRD8……NA”所示,前面“JS”表示家用燃气快速热水器;R表示使用人工煤气;“D”表示烟道式热水器;“8”表示热水器每分钟出8升热水;“N”表示室内安装式;A为产品特征序号(由生产企业自行编制)。进口的家用热水器的型号命名没有统一的规定,由各厂家自定。
市场中的热水器都会分不同的流量升数,如8升、10升等等,这些流量是如何定义的呢?
这些流量是用来界定热水器产出热水的能力,定义方式如下:
当流入热水器的自来水温度被加热升高25℃(标准值)时,热水器每分钟能够产生的热水量,就是该产品的流量升数。
以10升的为例,假定流入热水器的自来水温度为15℃,则当流出热水温度设定为40 ℃(温升25 ℃)时,该款热水器每分钟可以产生10升40 ℃的热水。
但如果出水温度设定为45 ℃(升高30 ℃,温升>25 ℃),则它每分钟产生的热水就达不到10升,而只有大概8.3升,计算方式为:
目前市场中主要使用气源包括如下3种:
1.人工煤气:气压低(1000Pa)、热值低,要求燃烧孔直径大,以保证足够的燃气进入燃烧室燃烧,产生足够的热量。
2.天然气:气压中(2000Pa)、热值中,燃烧孔径要求相对较小。
3.液化气:气压高(2800Pa)、热值大,燃烧孔径最小。
燃气热水器结构比较精密,由于以上气源性质的不同,对热水器燃烧系统的要求就不同,因此不同气源必须使用特定的热水器, 不能互相混用,更不能私自改装!
根据国家《家用燃气燃烧器具安全管理规程》的规定,燃具从售出当日起计算使用寿命:
人工煤气热水器判废年限应为6年;
液化石油气和天然气热水器判废年限应为8年。
燃气热水器通常有5种分类方式:
排烟方式
燃烧效率
安装位置
流量大小
水温控制
按排烟方式
按燃烧效率
1.普通燃烧
2.强制燃烧
按安装位置
1.户内型(浴室内、浴室外)
2.户外型
按流量大小
1.普通型-中小流量
9升以下
参考欧美发达地区的洗浴标准,只有10升以上的热水器才能达到舒适洗浴的标准,而在这以下都只能满足基本的洗澡、卫生需求。
根据我们对消费者的调查,9升以下的热水器只适合在天气比较热(自来水温度较高)时使用。否则当自来水温度过低时(如秋冬季),就会造成出水温度上不去,或出水流量减小,洗浴的舒适度就会降低。
冬天洗澡,其产生的蒸汽少,所以浴室室温升上不去,洗澡的人就会感觉冷。很多家庭为了克服这一问题,不得不买‘浴霸’辅助加热室温。这也是很多人买浴霸的根本原因。
不能同时供应2点使用热水(厨房/浴室)。
★分析上述利害,尽量向消费者推荐大流量产品。
2.舒适型-大流量
10升-16升
这种大流量热水器可以提供舒适的洗浴,达到了欧洲洗浴标准。
洗澡时浴室的温度,会被其产生的大量蒸汽加热,因此不会感觉冷,也就不必使用‘浴霸’等辅助加热装置了,这样就节省了买这些装置的钱了。
另外,它还能满足家庭中2点同时供热水的需求,即2个浴室可以同时供人洗澡,或保证一个浴室洗澡,同时厨房也可使用热水洗碗、洗菜等。
3.中央型-超大流量
18升-24升以上
这种超大流量热水器,可满足豪华家居生活日常使用热水的要求。
它可以充分保证家庭多点(3点及以上)同时供应热水,真正实现1台热水器支持家居各处使用热水的需求,成为家庭热水中心。有了这种中央型热水器,家居的浴室、厨房、洗手盆等处就都可以随时供应热水了。
而如果换成普通流量较小的热水器,则就会出现多点(3点及以上)同时供水,各个点出水量减小。
按水温控制
1.普通型-出水温度波动
出水温度不能保持恒定。
一般都为机械控制(如水气联动阀、分段阀等)。
不能精确设定出水温度,都是靠手动凭感觉调到一个大致的温度范围(如XX ℃左右)。受水压波动影响,当水压突然降低(或升高)时,燃气无自动调节功能,所以水温会直线上升(或下降)。
受煤气压力波动影响,对于管道供气的用户,当用气高峰期(气压低)和用气低峰期(气压高),水温的变化也较大。
主要面临问题是,经常出现水温不稳、忽冷忽热,洗浴舒适性很低。因此,对洗浴舒适度要求高的消费者,要善意的推荐他们购买,恒温机,并阐述2者的优缺点。
2.恒温型-出水温度恒定
出水温度能始终保持恒定。
采用微电脑技术对热水器进行全自动监测与控制。
能精确设定出水温度(如XX ℃),‘想要几度就几度’。
燃气:采用比例阀自动控制,实现水温恒定。
水流:采用水流调节阀对水量进行控制。
不受水压波动影响,当水压突然降低(或升高)时,微电脑会通过比例阀自动将燃气调低(或调高),这样就保持了水温的恒定。
不受煤气压力波动影响,当气压变动时,它也可通过调整燃气比例阀的开度大小,保证气流稳定,维持水温恒定。另外它也可以通过水流调节阀自动调整水流的大小,来实现水温的恒定。
平衡
强排
烟道
户外
机壳
全封闭
半封闭
开放式
防风雨冻开放式
烟管
双层
单层(细)
单层(粗)
无
排烟方式
强制排放
强制排放
自然排放
强制排放
空气补充方式
强制吸气
强制吸气
自然吸气
强制吸气
燃烧效率
强制燃烧 效率很高
强制燃烧 效率很高
普通燃烧 效率一般
强制燃烧 效率很高
空气来源
室外
室内
室内
室外
流量
较大 一般在10升以上
较大 一般 10升
较小
10升以下
较大 一般在 10升以上
安装位置
浴室
室内
室内
户外
安全性
很高
高
一般
无危险性
耐恶劣天气性
强
好
一般
很强
安装与维护
安装流程及注意事项
除户外机,其他所有类型燃气热水器必须安装烟管,并保证烟管连通到室外,不装烟管不允许使用。
如要在浴室内安装,则必须安装‘平衡式’,禁止安装其他类型(烟道或强排)。如要在室外安装,则必须安装户外机,这样才可以保证热水器在户外风雨条件下正常工作。
燃气燃烧要消耗大量空气, 5 升热水器每小时要消耗10立方米空气,10升热水器每小时消耗20立方米空气
燃气热水器安装流程
1.煤气阀安装完毕,师傅就要先进行测量一下,根据测量的数据才在墙上打眼。储水式热水器一定要装在承重墙上,不然有安全隐患,如果非要装在轻体墙上,要在下面装支架或别的处理。
2.下面就开始开工了,在瓷砖上打眼也是有技巧的,要先用细钻头磨一个小眼固定打眼位置,然后用粗的钻头用慢档慢慢把瓷砖磨透,再用冲击档往深处打眼,这样一般瓷砖不会打裂。
3.钻一打,螺丝一固定,接下来就是要把燃气热水器挂上去了。挂的同时就要确保热水器的牢固,不可松动。安装高度一般为165~175厘米,以观火同人的视线平行为准。
4.固定好热水器后,还要固定好它的冷热三角阀。需要注意的是出水管(热水)不应安装阀门,否则影响出水量,影响使用功能。
燃气热水器安装图
5.同时也别忽略了小细节的安装,排气管、螺纹管安装也是同等重要的。热水器的废气排出洞应另外开启,不宜采用公共排气洞。
6.接着就是要选择合适的水管把预留的冷水管和热水器连接起来,一般可以用专用的金属软管,最好选用不易老化的水管。
7.安装完了就要进行总体测试下,开始开煤气、通电、测试,来测试一下热水器的加热功能和水管是否漏水。
8.热水器的温度一般在40度就够了。一般情况下燃气热水器没几秒就会热了,可以自己打开热水试一下水温情况。
9.最后则是要试压,进行致密性试验,以确保使用的安全。
热水器多路安装图
使用建议
家用燃气热水器属于间断供热设备,为延长使用寿命,一般不宜连续工作过长时间。
新热水器使用前,确认您所用的气种和电源跟您的热水器铭牌所标的一致。
在水压较低的地区,不要使用带泡沫功能的水龙头。
冬季使用时,为了防止热水器冻结,每次使用后应关闭水源、气源、电源,并打开放水塞放尽机内存水。
使用时,把热水调至温度适中即可,尽量避免在最大热负荷(火力)下使用,减小燃气的消耗。
在保持洗浴舒适的情况下,适当关小水流量也是节约能源的好办法。
洗浴快结束时,先关闭燃气,再关闭水源,这样可以充分利用余热,节省燃气。
洗浴过程中,在洗头发或打香皂时,可关闭热水,减小浪费。
日常保养
热水器也会老化,使用而不给它“加油”保养,可能产生安全隐患,必须定期(1个月)进行检查,主要项目有:
1.检查供气管道各处接口有否泄漏。
2.检查橡胶软管是否完好,有否老化出现裂纹,一旦发现应及时处理及更换。
3.注意热水器有无漏水现象,发现应及时处理。
4.定期清洁进水过滤网,如出现热水器出水量少,打不着火等现象,则可能有污物堵塞滤网,可拆开冷水进口接驳处取出滤网清理。
5.热水器使用一段时间,可打开热水器面壳,用干布擦拭干净点火针及火焰传感针,注意擦拭力度不宜过大,否则会移动点火针或传感针位置,而影响热水器的使用。
6.管道气专用燃气热水器最好半年保养一次。
7.热水器长期停用,务必关闭气源,取出电池,并打开防冻装置放掉其中存水。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水采暖系统产生气塞的原因及解决办法
热水采暖系统在运行过程中,如果空气进入,且不能及时排除,越聚越多,形成气塞。气塞对系统中正常水力循环产生不利于影响,主要表现是用户端散热器不热。产生气塞的原因是什么,又如何解决呢?形成气塞的条件形成气塞首要条件是有空气进入系统,其次是这些气体不能及时被排除,随着时间推移气体越积越多,形成气塞,阻断了水循环流动。1、空气进入系统的主要途径空气进入系统的主要途径是补水携带和不严密处渗入。由于北京地区热水采暖系统运行时供水温度低,故汽化问题在此不予考虑。
