土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖采暖 安装壁挂炉的10点注意事项
地暖采暖 安装壁挂炉的10点注意事项
发布于:2017-10-23 14:04:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃气壁挂炉安装有许多需要注意的细节,这里为大家总结了燃气锅炉安装十大注意事项:
1、为了确保使用安全,广大用户必须选择有燃气壁挂炉安装资质的专业地暖安装公司进行安装。
2、燃气壁挂炉不得安装在卧室或与卧室直接相通的房间内,不得安装在空气不通畅的地下室。
3、燃气壁挂炉电源使用220V/HZ交流电,必须连接可靠的接地导线,以确保使用安全。
4、燃气管道与燃气燃烧器的链接必须用燃气专用管材,链接出不得使用麻丝,必须使用生料带。
5、燃气管道安装好后,打开燃气阀门,用肥皂液检查连接部有无漏气,如有漏气关上阀门维修或更换密封件,然后检查燃气壁挂炉,直至无泄漏为止。
6、壁挂炉安装一定要放平或合理设计,尽量做到短、少、粗,即尽量缩短管路、减少弯路、管径要粗。此外出回水主管径应与燃气锅炉出回水口管径相同。
7、自然循环上水主管道坡度与回水管道的坡度均为3-5%,不可出现波浪,防止管道中气堵,管道系统中排气管应放在系统最高处,并且不得加装阀门。
8、系统最低处安装排污阀,补水箱底部应高于供水管最高点,通气口不得用自动排气阀代替,不得安装阀门,不得堵塞。
9、燃气壁挂炉系统管路长、弯道多、没坡度,暖气效果不好应加装循环泵,水泵要安装在供水管道上,根据供暖面积选择水泵大小。
10、烟管安装时一定要伸出室外,坡度应向下斜5°,防止冷凝水倒流,造成炉体腐蚀,烟管周围不能放可燃物质。
以上就是燃气锅炉安装常识和注意事项了,地暖和暖气片系统不仅要安装燃气壁挂炉,还要安装管道、分集水器、末端散热装置等等,十分复杂,要求用户必须选择专业的地暖安装公司才可以。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖供热图图中的这两各图形代表什么设备或部件?
图中这两个地方的图形代表什么?
