在进行剪力墙下布桩时,我们会发现桩的总抗力已经不小于总的竖向荷载了,但却出现部分桩不满足
Q
1.2Ra的情况
,这时有些同志的本能反应是因为因为墙体有弯矩作用,所以造成
Q
1.2Ra
,故立刻增加桩长或桩数。
其实当出现
Q
1.2Ra
的情况时,不一定要增加桩的,因为我们忽略了一个问题,那就是群桩的抗力中心是否与荷载中心重合的问题。
《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第3.3.3-2:“排列基桩时,宜使桩群承载力
合力点
与竖向永久荷载合力作用点
重合
,并使基桩受水平力和力矩较大方向有较大抗弯截面模量。”
下面简单介绍一下操作过程:
根据荷载情况初步布桩
点“桩重心校核”菜单
选取要校核的墙肢
查看群桩形心与荷载中心是否重合
将右下方桩左移
再次
查看群桩形心与荷载中心
按上面步骤调整,直到
群桩的抗力中心与荷载中心基本重合为止,对于墙下承台,也应该按上述类似步骤调整。
承台桩重心校核
某一高层住宅原桩位布置
右下角出现
Q
1.2Ra
群桩承载力合力点与竖向永久荷载
合力作用点在桩形心右下角
与出现Q>1.2Ra的位置类似
调整桩布置
桩承载力满足要求了
群承载力
合力点
与竖向永久荷载合力作用点也重合了
再看看视频讲解吧
可添加微信tumuqun拉入土木精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【土木吧原创】知道吗?边坡的土压力需要考虑地震力作者:古今强 一、规范条文引起的思考 1、规范条文引述:(1)《建筑抗震设计规范》50011-2010第3.3.5条第2款:边坡附近的建筑基础应进行抗震稳定性设计。建筑基础与土质、强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离,其值应根据设防烈度的高低确定,并采取措施避免地震时地基基础破坏。(2)该规范条文的说明:挡土结构抗震设计稳定验算时有关摩擦角的修正,指地震主动土压力按库伦理论计算时:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
洞房不败之玉女
沙发
不会,也看不懂的
2017-11-17 09:58:17
龙枪虎豹骑
板凳
默默地学习了
2017-11-17 09:18:17
加载更多回复 举报
