土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 陶瓷电容影响到使用寿命的工作温度
陶瓷电容影响到使用寿命的工作温度
发布于:2017-10-23 09:27:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
有一种蓝色的圆片形电容,小小的,精莹透亮,产品上印字有容量,电压,我们今天说的是这种蓝色陶瓷电容。
陶瓷电容在什么工作温度下会影响到使用寿命,我们先了解下陶瓷电容的工作温度是多少。陶瓷 电容中,有分三种特性,Y5P ; Y5U ; Y5V ,特性不同,对应的工作温度也会不同。详见下图。
陶瓷电容用Y5U 及 Y5P 特性的,变化率为 +22%-65% 。用 Y5V 特性的,变化率为 +30%-80% 。 -25 ℃ ~ +85 ℃ 是瓷片电容的工作温度,意思就是瓷片电容可以在两种极端的温度下工作。不受影响。
陶瓷电容只要是超过-40 ℃ ~+85 ℃这个温度范围工作,就就影响到产品的使用寿命。
因工作温度过高或过低时,陶瓷电容容量下降过多,就会影响性能,造成失效。电容器通常并不会坏,而是出现失效状况,没法工作。不同材质的陶瓷电容器,温度节点是不一样的,建议是在相对常温环境下使用。
陶瓷电容, 蓝色陶瓷电容 , 陶瓷电容器
-40 ℃ ~+85 ℃是陶瓷电容的工作温度 . 如果超过这个温度 , 使用寿命会缩短 . 工作温度过高或过低时 , 如果陶瓷电容容量下降过多 , 就会影响性能 , 造成失效 . 电容器通常并不会坏 , 而是出现失效状况 , 没法工作 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
高压瓷片电容规格书
高压瓷片电容,就是以陶瓷材料为介质的圆片形电容器。外壳是陶瓷的,用来绝缘。 高压瓷片电容器一个主要的特点就是耐压高, 电压一般大于1KV 的电压。高压瓷片电容器常规有2KV 、 3KV、4KV电压。常用于高压场合。最/高的可达30KV 的电压。 在大功率、高压领域使用的高压瓷片电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压瓷片电容的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压瓷片电容已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。
