土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芬顿反应絮凝后水体变黄色
芬顿反应絮凝后水体变黄色
发布于:2017-10-21 14:48:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大神,我最近在做一个芬顿的调试,流程是加酸条PH3-4,后加入硫酸亚铁和双氧水反应2-3个小时。再加碱调PH到10.5(除镍),加入PAC和PAM混凝沉淀后回调PH到中性。发现出水呈淡黄色。有谁知道是什么原因。有什么办法处理。谢谢了!
全部回复(7 )
  • gydc000
    gydc000 沙发
    如果认为是铁的话,可以往带色的水里面加石灰,让它充分反应看过后颜色还有没有,如果没有了,那就是基本就是铁了,如果还有那可能还有显色基团的作用.
    2017-11-17 12:12:17
  • gydc000
    gydc000 板凳
    看一下加药的配比量和加药方式吧。芬顿反应的硫酸亚铁是反应的诱发剂,不要加过量,负责会有色度出现,黄色的。三价铁离子是黄褐色的。
    2017-11-17 12:11:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水深度处理技术
焦化废水是在煤高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的废水,由于焦化废水中氨氮、酚类及油分浓度高,有毒及生物抑制性物质较多,生化处理难以实现有机污染物的完全降解,对环境造成了严重污染,因此焦化废水是一种典型的高浓度、高污染、有毒、难降解的工业有机废水。 目前,对焦化废水的深度处理技术主要包括:混凝沉淀法、吸附法、高级氧化技术以及反渗透技术。 一、混凝沉淀法 传统焦化废水的深度处理选用的混凝剂有聚合氯化铝、聚合硫酸铁等,卢建杭开发出宝钢焦化废水专用混凝剂M180,处理宝钢生化处理后的污水,出水COD在40~70mg/L,F-浓度为3.0~6.0mg/L,色度为50~100倍,总CN-在0.3~0.5mg/L左右,各指标的平均去除率COD约为70%、F-约为85%、色度约为95%、总CN-约为85%。
