土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于电能表、采集设备(专变采集终端、集中器、采集器)出问题怎么解决
发布于:2017-10-20 17:05:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于电能表、采集设备(专变采集终端、集中器、采集器)出问题怎么解决?
  • hnzz090
    hnzz090 沙发
    我公司主要生产销售单、三相电能表、集中器、采集器、专变采集终端等设备,并对现场情况进行设计方案,如有需要欢迎咨询037167391362陈经理
    2017-10-23 13:24:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
剩余电流保护装置接线要点和注意事项
剩余电流保护装置的正确接线,关系到保护装置能否正确动作,同时也关系到保护装置的正常运行、关系到能否起到防护人身电击、电气设备损坏、电气火灾事故的问题。一、剩余电流保护装置接线要点 1、根据低压系统接地型式确定接线方式 剩余电流保护装置在安装接线前,首先应查清低压系统接地型式,我国低压系统接地型式有TT、TN、IT系统。由于IT系统自形成一个封闭系统,在特殊情况下采用,且安全性能高,一般不采用剩余电流保护装置作为人身电击、电气火灾保护,在此不作论述。
