一、钢筋的分类及检验
1.钢筋有很多种分类方法,一般按照力学性能来分。常见的钢筋有热轧带肋钢筋(HRB335、HRB400)、热轧光圆钢筋(HPB235)等。
2.在选择钢筋时,要对钢筋进行检验,按照国家标准,抽取部分钢筋,进行力学性能的检验,质量符合国家标准的才能进场;由于工期、人力资源等的限制,不可能做到对全部的钢筋进行进场检验,可以按照生产批次和抽样的方法来确定检查的数量。对有抗震要求的框架结构来说,其纵向受力钢筋的强度应该满足其设计的要求,当设计没有具体的要求时,对于一、二级抗震的等级,其钢筋的抗拉强度实测值和屈服强度实测值的比值要大于等于1.25,钢筋的屈服强度实测值和强度的标准值之比要大于等于1.3,并且钢筋在最大的拉力下其总伸长率的实测值要大于等于百分之九[1]。所以,在一、二、三级框架结构中,选用HRB335和HRB400的抗震钢筋才能满足安全稳定的条件。
二、钢筋的加工
1.钢筋的调直
冷拉:采用冷拉调直钢筋时,要注意HPB235级钢筋的冷拉率不应大于百分之四,HRB335和HRB400等级的钢筋冷拉率不应大于百分之一,控制好冷拉率之后就要注意冷拉应力了,冷拉应力一般要超过其屈服强度,因为钢筋出现塑性变形可以提高钢筋的强度。
冷拔:冷拔是在常温的条件下,让光圆钢筋通过较大的塑性变形,变成冷拔低碳钢丝,这种经过冷拔之后的钢丝不会有明显的屈服现象,在破坏之前不会有明显的变形现象。
2.钢筋的切断和冷弯成型
①钢筋的切断可以使用钢筋切断机,要根据图纸上的规格和尺寸大小来计算钢筋的下料长度,然后按照下料单子来进行配料,当遇到较长的钢筋时,则需要用切断机来完成切断工作。
②钢筋的冷弯成型可以通过钢筋弯曲机来实现。在所有钢筋进行弯曲之前,要先抽取一根钢筋进行试弯,这是为了方便检查钢筋是否符合其设计的要求。
三、钢筋的链接
1.钢筋的搭接
钢筋的搭接是将两根钢筋在重叠部分,用铁丝绑上的一种连接方法,是最简便可靠的方法,只要满足了其规范的搭接长度要求,就可以在任何的部位进行搭接,而且允许不绑扎,只要保证两根搭接钢筋间的间距,小于等于四倍的搭接钢筋的直径就可以了[2]。
2.钢筋的焊接
钢筋的焊接方法有很多,搭接焊,气压焊,闪光对焊等,同样也要按照国家标准来执行,钢材的可焊性与钢材的含碳量以及合金的含量有关系,一般可以按照国际标准来进行计算评估。
闪光对焊:闪光对焊是将两根钢筋呈对接的形式放置,当钢筋接在电极上时,闭合电源,利用电阻热让接触点的金属熔化,可以观察到熔化了的接触点产生金属蒸汽飞溅,产生了闪光,当闪光一出现,移动钢筋,让它形成连续的闪光,等到接头烧平,氧化膜等熔化时,迅速的施加轴向压力进行顶锻,这样便使两根钢筋焊牢了。
气压焊:气压焊是通过采用氧乙炔火焰或者其他大的火焰对两根钢筋的对接处进行加热,让钢筋达到固态(塑性)或者熔化的状态之后,再加压,完成焊接。一般可用于垂直部位的钢筋,水平位置的钢筋或者倾斜时的对接,两根钢筋的直径差小于等于七毫米。
四、钢筋的安装
1.钢筋的绑扎
钢筋的绑扎对于扎丝的长度、直径等都有要求,扎丝常用的在18-22号之间,当钢筋直径低于12mm时,宜采用22号扎丝,当钢筋直径在12-25mm之间时,宜采用20号扎丝,当钢筋的直径超过25mm时,用18号扎丝[3]。
2.钢筋保护层
不同的混凝土结构环境,决定了采用不同的保护层厚度,对于纵向受力的钢筋和预应力钢筋来说,它的混凝土保护层厚度应该大于等于钢筋的公称直径,并且符合标准规定。
五、钢筋施工技术
所有的钢筋在加工成型之后都要运送到现场进行安装,所有的钢筋都用塔吊送到楼面进行绑扎安装。在墙柱扎筋时,要注意不要让竖筋呈现大幅度的偏移,在壁筋的面上最少绑上两道水平方向的筋,为了防止捣砼时出现钢筋散乱的现象,楼面砼浇筑之前,在柱的纵向钢筋上加两个钢箍,在梁面处加上进柱筋末端,然后把钢箍、梁面筋和柱筋焊接固定住,以防止移位现象的发生,框架结构施工中要注意按照有关规定预留锚结筋。
等到墙柱浇筑完之后,一定要把楼面清理干净,然后绑扎楼面的梁板钢筋,再垫好砼垫块,确保楼面钢筋的保护层的厚度和钢筋的位置是准确的。按照规范要求来执行柱或者梁板钢筋的制作,钢筋要有出厂的合格证和产品的检测报告书,因为要以此作为依据对钢筋进行抽样试验,只有满足设计要求的才可以进场。
六、钢筋质量保证的措施
1.钢筋质量保证的措施:钢筋必须有出厂的产品合格证书,然后抽样进行试验,等到试验符合规定条件时,便可进行制作。
2.钢筋制作的保证措施:制作时,按照设计的图纸和编号断料,其弯曲的误差应该符合施工的设计规范,制作成型后,在钢筋上记上编号牌。
3.钢筋绑扎的保证措施:在绑扎钢筋前,要认真核对有关资料,结合图纸,如果资料有修改,要及时参考修改后的资料,核对料单,按照编号拿料然后进行绑扎,钢筋间的间距要用尺子量好之后才能进行绑扎,其偏差要控制在规定的要求之内。
4.禁止使用碎石作为梁或者板的底部受力钢筋保护层垫块,梁板柱必须要用强度等级为M10以上的预制垫块,垫块的厚度也要按照相应的规范要去来制定。
5.焊接的钢筋绑扎的接头处不能处于构件最大弯矩的地方,接头距离钢筋的弯折处应该大于等于10d,接头也不适合设在柱端和梁端的箍筋加密区间[4]。
6.对于焊接钢筋来说,应该提供焊接的实验报告,焊工必须要有相应的焊接证件才可以被雇佣,钢筋在采用焊接接头的时候,要把设置在同一个构件中的接头互相错开。
7.钢筋的钢号,钢筋的直径和钢筋的级别都要按照设计的要求来进行加工,当要更改时,要经过设计者的同意,然后办理相应的手续方可进行更改。
8.板面的受力钢筋应该要用钢架支起,为了保证主筋垂直不移位,要在梁和柱主筋左右四个角上放置水泥砂浆的垫块,并在柱的模板上设置定位箍,为保证其垂直,要在封板之前用线锤进行复核。
参考文献
[1]朱迎,王晓敏,罗云峰,刘运江.强屈比及屈标比对抗震框架结构纵向受力钢筋的意义. [J].广东建材,2010,01(08):140-141.
[2]张园园,贡金鑫. 混凝土结构钢筋构造对比分析[J].建筑科学与工程学报,2012,29(01):70-85.
[3]郝顺合.浅谈建筑工程的钢筋绑扎施工[J].山西建筑,2009,35(06): 168-169.
[4]王广利,周根全,黄广仁.施工中钢筋绑扎应注意的几个问题[J].浙江建筑,2008,25(03):37-39.
[5] Luis P.Backfill. A Theory of Distribution Camel Structure[J].press of Caliph.0niaUniVersity,2001,21.0人已收藏
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
万科报批报建操作标准(干货全套)房地产开发从土地获取到研发设计、政府报建、工程施工,市场销售、入伙,每一个环节环环紧扣。而在整个过程中报批报建一直贯穿于始终。万科报建指引极其详尽的介绍报建工作中需要做哪些事情以及怎么做,为万科坚守不行贿的底线奠定了基础。希望通过这个指引让您的前期工作也更上一个台阶....... 一.万科报批报建涉及的部门1.万科内部涉及的专业部门 2.万科外部涉及的政府部门
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
隐为者
沙发
2018-05-14 08:11:14
yuyanhui63
板凳
2018-05-08 04:04:08
加载更多谢谢资料分享
谢谢资料分享
