返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工维修实战必杀绝招!在从事维修电工工作中,在和天南海北的各路同行进行技术交流中,相互取长补短。总结出以下维修绝招,同时希望大家也能积极留言分享一下自己的绝招,大家共同进步。 绝招一 在电控线路当中,经常频繁启动的交流接触器其主触点会烧蚀的非常快,这时更换交流接触器是刻不容缓的。倘若此时由于各种原因造成仓库或店家有相同型号规格的接触器,但是吸合线圈电压却不匹配的情况,该如何处置那?这时有两种方法可以帮你走出困境:1)、将旧接触器动静主触点拆下,换成新接触器的动静主触点即可;2)、将旧接触器的吸合线圈拆下换到新交流接触器当中,则可放心使用。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hi@dq
沙发
条件允许的情况下,两路进线并列是最可靠的供电方式,这种情况下,变压器低压出线是否还需要设置联络?
2017-11-27 10:10:27
maquanxi723
板凳
10KV侧1用1备(备自投),低压设自动联络,保证用电的可靠性。
2017-10-21 11:18:21
加载更多回复 举报
