土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气百科:电线、平方、电流、功率的关系
电气百科:电线、平方、电流、功率的关系
发布于:2017-10-19 16:26:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、导线截面积与载流量的计算:
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm,铝导线的安全载流量为3~5A/mm。
计算铜导线截面积S的上下范围:0.125 I(mm) <S= I /(5~8)< 0.2 I(mm)
S---铜导线截面积(mm) I---负载电流(A)
2.5mm BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm=20A 220V×20A= 4400W 4mm
BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm=32A 220V×32A= 7040W 6mm
BVV铜导线安全载流量的推荐值6×8A/mm=48A 220V×48A=10560W
二、电线平方与电流的关系-----铜线安全计算方法
国标1平方电线可承受的最大电流为19安培,但实际还需要按使用环境,温度,安装的方式等去考虑。最粗略的估算法是单相1000W为5安,三相为2安电流。 一般铜线安全计算方法是:
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
功率220×28=6160W 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
功率220×35=7700W 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
功率220×48=10560W 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
功率220×65=14300W 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种: 一种式电阻性负载,一种是电感性负载。 对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
一个家庭所有电器总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/(220×0.8)=34(A) 。
一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) ,这个家庭总的电流值为17A。
则总闸空气开关应该用大于17A。上面不准确如总功率10000瓦(最大功率6000瓦),按公用系数计5000瓦总闸不够,应取最大功率加剩余功率的0.5。
全部回复(5 )
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    应该推荐使用国标导线截流量表的数据再根据其它条件修正。否则是会出乱子的!动脑筋的精神是很好的!
    2017-10-20 18:42:20
  • mj017
    mj017 板凳
    谢谢关注,大家共同进步!
    2017-10-20 15:23:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
等电位联结的作用是什么?
1、降低预期接触电压以接地形式TN-C-S系统为例加以说明,图11.4.20为常用的TN-C-S系统,在电源进线处PEN线分成PE线和N线(N线从此处开始与PE线绝缘),设有重复接地,不安装总等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,RA与RB串联后再与Z PEN并联,RA+RB〉〉ZPEN;人体阻抗Zh与鞋袜和地板电阻Rp串联后再与ZPE并联,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障电流犐 Id流经相线和PE线、PEN线,返回变压器低压绕组, 即
