土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 菜鸟看过来 装修十大死角,必须注意!
菜鸟看过来 装修十大死角,必须注意!
发布于:2017-10-19 15:27:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1.鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层。
2.木工的包门套和泥工的贴瓷砖在工序上要配合好,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者有其他水泥砂浆找平的活儿,因为门套如果在贴瓷砖前钉好,一直包到地面,那么将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。
3.做塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,告知安装人员,使得最后门框和贴完瓷砖的墙壁是平的。
4.安好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,业主一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好延长到一个小时。10公斤加压,最后没有任何问题才算测试通过。
5.关于瓷砖阳角部分的处理方法,主要是看工人的水平。如果泥水工水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45度角还不如用阳角条的效果。
6.卫生间电热水器及空调插座以一双级开关带一插为宜,特别是电热水器,如需关掉电源时,直接拔插头很不方便,也不安全。
7.床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好。
8.做油漆尽量多用纸胶带。
9.买灯具要注意:尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买铁上面镀其他镀层、刷漆之类的,容易掉色。
10.脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难清洁。定卫生间地漏的位置最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎样倾斜,地漏都不会是最低点。
以上就是装修中大部分人会忽略的十大死角问题,希望正准备装修的朋友们看过之后都能记下来,等到自己装修的时候一定要避免这些小问题哦,情报君的心愿就是每个业主都能住的舒心舒服。
全部回复(4 )
  • nj1210
    nj1210 沙发
    感谢楼主分享
    2017-10-30 09:04:30
  • 水窝ibm
    水窝ibm 板凳
    很实在的学习资料,感谢分享
    2017-10-20 14:21:20
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
万科批量精装修设计问题总结,万科20年研发精华
精装批量精装修的理想状态是:整个建筑一体化设计,一体化施工然而,在现实条件下,一般是先毛坯后精装修,这时需要很好地与各专业进行衔接......万科精装20年,从精装修角度来研究常见的毛坯住宅设计,发现存在许多问题,今天就分享给大家一.从精装修角度看毛坯房设计1.对于精装房,不用群体的关注点施工方关注的重点最终用户的关注点需要实现的功能2.精装与其他专业的衔接问题
