土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教前辈构造柱设置的问题
请教前辈构造柱设置的问题
发布于:2017-10-19 15:08:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教前辈构造柱设置问题,图纸说明如图一,图二的窗户是落地窗,从地面上15cm到梁底的,
请问红圈的地方能不能用砖墙,中间900的墙的构造柱怎么设置? 图三红圈墙端需要构造柱吗?墙体自由端多长需要设置构造柱。
全部回复(14 )
  • 昂哩呦
    昂哩呦 沙发
    内墙转角怎么说呢?T型要设吗?
    2019-07-08 14:42:08
  • btg1981
    btg1981 板凳
    按图纸要求上述位置都需要设置
    2017-10-23 22:04:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
最全CAD快捷键在这里
(一)字母类1、对象特性ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)CH,MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)MA, *MATCHPROP(属性匹配)ST, *STYLE(文字样式)COL, *COLOR(设置颜色)LA, *LAYER(图层操作)LT, *LINETYPE(线形)LTS, *LTSCALE(线形比例)LW, *LWEIGHT (线宽)UN, *UNITS(图形单位)ATT, *ATTDEF(属性定义)ATE, *ATTEDIT(编辑属性)BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)AL, *ALIGN(对齐)EXIT, *QUIT(退出)EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)IMP, *IMPORT(输入文件)OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)PRINT, *PLOT(打印)PU, *PURGE(清除垃圾)R, *REDRAW(重新生成)REN, *RENAME(重命名)SN, *SNAP(捕捉栅格)DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)OS, *OSNAP(设置捕捉模式)PRE, *PREVIEW(打印预览)TO, *TOOLBAR(工具栏)V, *VIEW(命名视图)AA, *AREA(面积)DI, *DIST(距离)LI, *LIST(显示图形数据信息)
