土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 怎样学会PLC
怎样学会PLC
发布于:2007-12-27 11:18:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
学习PLC一点也不难。有的初学者在理论上花了很多功夫,结果半年下来还是没有把PLC搞懂,其实他们只是缺少了一些PLC的实践经验,只要再进行一些实际的梯形图编写、程序下载、调试等操作,增加对PLC的感性认识,很快就可以掌握PLC这项技术了。开始阶段可以先学习一种品牌的PLC,因为所有的PLC原理都是差不多的,掌握了一种PLC其它的只要翻阅一下手册也就能上手使用了。
初学时可以编一些简单的梯形图,如触点的与、或、输出等,在PLC的机器里运行一下。成功了就会增加你学习的兴趣、和信心。然后再把PLC的主要功能逐个运用一次,比如高速计数器,你可以用PLC本身的脉冲输出端接到高速计数器的输入端,下载编好的梯形图,打开变量观察窗口,运行程序,观察计数的值是否正确。经过了这样的实践,你基本上知道PLC到底能做哪些事情了,在实际的工控应用中就能做到胸有成竹了。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于DL404的疑问
DL404标准关于电气间隙的问题:疑问一:图中,项1、2中24kV等级的2个数据:导体至接地间净距20cm,不同带电导体之间的距离18cm,为什么电压高的反而要求距离小了呢?不同于其他电压等级。疑问二:项6,需要不同时停电检修无遮拦裸导体之间的水平净距,12kV等级距离为什么比3.6、7.2kV电压等级的都小好多,为什么?不会我的标准是盗版,印刷错误吧?3.6、7.2kV电压等级的数据前面应该拿掉个“1”?晕死了。
