土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热浸锌电缆桥架使用优点
热浸锌电缆桥架使用优点
发布于:2017-10-19 11:45:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,热浸锌电缆桥架使用优点:
1,热浸锌电缆桥架是将除锈后的钢构件浸入600℃左右高温融化的锌液中,使桥架钢构件表面附着锌层,锌层厚度对5mm以下薄板不得小于65μm,对厚板不小于86μm。从而起到防腐蚀的目的,作为一种有效的金属防腐方式已被广泛用于各行业的金属结构设施上,包括配电用金属线槽中。
2,热浸锌电缆桥架优点:
1,耐久年限长,生产工业化程度高,质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外环境中。热镀锌电缆桥架即热浸镀锌电缆桥架,与热镀锌板电缆桥架不是一个概念。
2,首先工艺不一样,热镀锌电缆桥架即热浸镀锌电缆桥架,是冷轧钢制作成桥架后除锈之后浸入600℃高温锌液中使桥架表面附着锌层,5mm薄板不得小于65μm,5mm及以上厚板不小于86μm。相当于整个桥架附着一层保护膜,所以热镀锌电缆桥架即热浸锌电缆桥架耐腐蚀特别好,对于有腐蚀性的地方比如化工厂、沿海地区,减少维修量降低成本。
3, 热镀锌板电缆桥架有些厂家也叫热镀锌电缆桥架,虽然与热镀锌电缆桥架即热浸镀锌电缆桥架有一字之差,但是它有本质的区别。
4,热镀锌板电缆桥架是有热镀锌板(锌层只有25μm)接加工而成后期没有任何防腐处理,梯式电缆桥架,相对于热浸镀锌电缆桥架有好看的外观,但是它没有经过防腐处理。所以他不能用于室外、化工厂、海边等有腐蚀性的地方。不是所有热镀锌都是热镀锌板的,电缆桥架,要看他加工制作工艺。
5,热镀锌电缆桥架受到锌层保护,而不生锈是由于锌在干燥空气中不易变化,而在潮湿的空气中,表面能生成一种很致密的碱式碳酸锌薄膜,这种薄膜能有效保护内部不再受到腐蚀。并且当某种原因,槽式电缆桥架,使镀层发生破坏而露出不太大的钢基时,锌与钢基体形成微电池,使钢基体成为阴极而受到保护。所以对于锌层厚度能达到65um不易破坏锌层热镀锌电缆桥架来说,它可以用到30年之久而不生锈。大大延长了桥架使用寿命。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家一个问题,关于设备控制箱是否可以暗装的问题
项目需要,为了节省空间打算把风机水泵的控制箱暗装在楼梯间里,是否可行?自己查了一下以前的图纸,控制箱都是明装的,规范也没找到明装的依据,问问大神是否有相关的规范,或者原因。
