土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 三明治外墙板提升建筑新境界
三明治外墙板提升建筑新境界
发布于:2017-10-19 11:13:19 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
三明治面板为不同的颜色,纹理和外表面提供了各种各样的可能性。 美丽的外观并不一定意味着昂贵的技术。 来自芬兰混凝土行业协会的建筑师玛丽塔﹒考伊韦斯托女士表示,许多表面处理方案对于建筑师和建筑商来说仍然是未知数。
具有三明治外墙板的建筑物可以有非常不同的外观,这取决于夹心墙板生产中使用的台模和原材料,墙板的颜色和预制混凝土三明治墙板的外饰面。 观赏主题和立体效果在建筑中越来越受欢迎,导致了新的、创新的预制生产技术的兴起。
芬兰建筑师协会会员、设计和保护方面的专家玛丽塔﹒考伊韦斯托女士表示:“外饰面有很多选择,建筑师或建筑商甚至不了解所有不同的可能性。”
考伊韦斯托女士也是芬兰混凝土行业协会出版的《混凝土》杂志的主编。
据建筑师玛丽塔﹒考伊韦斯托女士介绍,一个非常有趣的外观可以像普通外墙一样具有成本效益。 在芬兰的Kaanaankatu住房项目中,小细节创造了一个非常生动和多样化的外墙,展示了明暗交替。 “即使看似简单的外观细节也需要设计师的创作天赋。”
芬兰建筑师协会(SAFA)接受在芬兰大学完成建筑学学士学位的学生,或其他国家的大学学位,如果这些学位符合欧盟20015/36号文件中关于建筑师专业资格认可的要求。
建筑师必须考虑连接节点的位置和形状。在芬兰的康萨拉艺术中心,预制混凝土构件的连接节点是建筑物外墙的重要组成部分。
选择正确的材料和模具
三明治面板提供了改变外观,颜色,纹理和建筑形象的许多可能性。 对于任何一个项目,其最佳选择取决于建筑的外观需要。
需要考虑的一点是混凝土混合料中使用的材料。白色或灰色水泥哪个更好?石料的天然颜色或尺寸是多少? 这些选择将决定外观的颜色和光滑度(或不均匀性)。 三明治板也可以整体着色,在这种情况下,需要将彩色颜料添加入到混合物中。
用于预制混凝土墙板生产的台模决定了表面的外观。 普通的台模可以创造出平直的表面,但是在另外的设备的帮助下可以有更多的选择。 专门的模具可用于创建不同的形状,图案和纹理。 模具可以由木材,钢铁,橡胶,塑料或硅胶制成,其轮廓极其多样。所选模具的表面结构也将影响被感知的墙板颜色。 根据建筑师的想法,模具可以是独特的,并针对特定项目量身定做。
使用纤维增强混凝土,即使是复杂的装饰和变化多端的图案也是可能的。
“3D表面最近越来越受欢迎,橡胶模具通常用于此目的,特别是在中欧。 模具中的图案是使用机器人和自动化设计的,例如,它们可以模仿花边,木板或砖墙。” 考伊韦斯托女士说。
橡胶模具的选择决定了表面的形状,但是什么位于表面下方也是同样重要的。用于制造预制墙板的钢台模必须具有高质量,并且必须是直的和尺寸准确的 – 台模的任何弯曲或变形都会使预制构件产生相同的缺陷。
涂装或外饰?
三明治墙板可以通过多种种方式进行涂装或化学处理。 在过去几年中,抹灰越来越受欢迎,特别是在斯堪的纳维亚。
“这是因为我们想隐藏连接节点。 通过抹灰,我们可以创造出一个类似于传统砖墙的外观。 表面处理是相当耐用的,因为加强的节点的能够承受热胀冷缩。”考伊韦斯托女士说。
预制构件也可以用其他材料,如用名贵的天然石材,瓷砖或面砖作为饰面。 另一个选择是用所需的颜色来绘制墙面。外墙饰面的范围近来有所扩大,多种多样的装饰与三明治墙板相兼容。
新鲜的混凝土易于加工,墙面板的最终外观可以在混凝土仍然具有可塑性时对其表面进行处理而获得。 骨料外露混凝土需要将缓凝剂喷涂在新鲜混凝土表面,然后通过高压水枪喷水除去表面砂浆,这样就诞生了一个美丽而时尚的图案混凝土墙板,包括部分骨料外露表面和部分光滑的表面。
也可以对硬化混凝土进行加工。 一个例子是经过喷砂处理的混凝土,喷砂影响的深度可以是浅的,中度的或深的。 轻度的喷砂只能消除水泥浆的光泽,而深度处理几乎可以完全去除表面水泥浆。 在深度喷砂后,墙板的颜色和外观主要取决于混凝土中的骨料。
三明治板也可以被磨光和抛光,或者它们可以通过化学处理或上光,以获得特定的颜色,例如蓝色,绿松石或者阴影。
廉价多样的施工方案
因为三明治墙板是工厂制造的,门和窗可以在构件中安装好,到达建筑工地可以直接进行施工安装。 安装需要少量的起重机和工人,不需要脚手架。 三明治板的尺寸可小可大,最多可达两层高。
考伊韦斯托女士说:“他们可以降低成本,因为在现场只需要更少的手工工作和表面处理工作。不同的三明治墙体立面的可能性是无止境的。 这只是一个了解技术和如何使用它们的问题。 一个非常有趣的解决方案可以像普通墙板一样具有成本效益。”
作为一个例子,考伊韦斯托女士提到芬了兰赫尔辛基的Kaanaankatu住房项目,其中几个基本要素和不同厚度的预制构件的变化造成了一种自然和谐的感觉,而非简单生硬。
“在设计阶段,人们倾向于坚持已经使用过的和经过测试的熟悉的解决方案,而不是研究更多令人兴奋或新奇的选择。 但是,一个有良好计划的工作已经完成了一半的工作,我相信全球多个个成功的案例将激励建筑商和建筑师去尝试新事物。“考伊韦斯托女士说。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-18 06:05:18
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-02-19 21:35:19
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
解决装配式建筑密封胶问题,筑牢建筑防水第一道防线
装配式建筑是国家大力发展的新型绿色建筑,装配式建筑接缝密封胶是装配式建筑防水第一道防线,因此,密封胶的质量性能和相应施工工艺尤为重要。本文对装配式建筑密封胶应用过程中常见的问题进行简要分析,并提出了相应的解决方案。1.密封胶胶缝设计根据JGJ 1-2014?装配式混凝土结构技术规程?对装配式建筑预制外墙接缝的要求,装配式建筑密封胶接缝宽度应满足主体结构的层间位移、密封材料的变形能力、施工误差及温差引起变形等要求,且不小于15mm,同时,考虑密封胶下垂度、流动性及深度固化等因素,密封胶胶缝宽度不宜超过40mm。密封胶的深度是根据密封胶的宽度进行取值,为保证密封胶性能及胶缝形变耐受力,胶缝的宽度与深度比例一般为2:1,最小不能低于1:1,且胶缝深度应不小于10mm。
