正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最近合同里一份图纸,无功补偿需要两面柜子,但是配置和以前见到的不一样,请教各位大侠。请多指点。问题1、第一张图中,明显是用一个无功补偿控制器进行投切控制,可行吗。问题2、第二个补偿柜是否需要电流互感器、断路器开关。问题3、第二张图中,是否可以用两个无功补偿器分别控制各自的电容投切。问题4、两张图,这样的画法有问题吗?需要说明的是:两张图中,两面电容柜,容量都是一样的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
电气交流
沙发
jack24216 发表于 2017-10-19 20:37 如果景区5000米距离每隔1000多米装一个配电柜,是做两个箱变低压分线给几个配电箱,还是一条10kv,每个配 …可以在中心位置引入10kV,然后降压,其他地点用电缆供电!
2017-10-20 10:49:20
jack24216
板凳
本帖最后由 jack24216 于 2017-10-19 20:47 编辑 风平浪静02 发表于 2017-10-19 19:06 向供电部门申请,在景点再安装一台100千伏安的变压器。如果景区5000米距离每隔1000多米装一个配电柜,是做两个箱变低压分线给几个配电箱,还是一条10kv,每个配电箱附近一个变压器?
2017-10-19 20:37:19
加载更多回复 举报
