土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教各位干盘管的过风量问题
请教各位干盘管的过风量问题
发布于:2007-12-27 10:55:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教各位干盘管的过风量问题,干盘管理论上的面过风风速一般在2。0M/S到2。5M/S之间,例如我的干盘管的额定过风量是10000CMH,制冷量为10KW,我经过计算10KW可以将10000CMH的风降温3度,哪是不是说明我的干盘管在额定风量下可以降温3度?还有一个问题是,如果我干盘管过风量少于它的额定过风量,哪它的制冷量会有什么变化?变大了还是变小了?同样如果我干盘管过风量大于它的额定过风量,哪它的制冷量会有什么变化?变大了还是变小了?
全部回复(11 )
  • lingbing19-14
    lingbing19-14 沙发
    谢谢楼上的``呵呵```我算了一下,10KW的干盘管在额定风量10000CMH左右,它的处理能力也是降温三度,到19度这样子的.
    如果这案子用MAU+DC+FFU的方案是要增加FFU的台数,增加净化风量,如果用AHU+HEPAR的话就按30次的净化风量就是空调风量了,不需要增加净化风量,所以用AHU+HEPA更好`
    2007-12-29 11:22:29
  • jian2194
    jian2194 板凳
    可以处理到 18.5 下, 不过排数多, 压损大, 造价高. 不经济.
    19 还OK 把.
    不过送风量就大拉. 需要增加 FFU
    2007-12-29 11:05:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求教,实验室里的空调配置
实验室里的空调一般过滤精度比较高,但是空调冷量估算怎么算.
