土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 上传一个编制桩号的好东西!
上传一个编制桩号的好东西!
发布于:2007-12-27 10:49:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前段时间编制一个小区的预制桩号,如果没有这小软件的配合,可能要花两天时间才能把几千根桩编好号。
进入CAD后就可以按里面的文档加载宏,加载完成后运行的时候是要有两个步骤的,先运行里面的第一项,框住你要编制的桩,然后运行第二项再框一遍你的桩,那么程序就会自己从左到右从上到下编制完成你所选的桩。注意,使用时桩的线性只能是圆,如果换成是TSSD画的桩有可能是多线,那就不能顺利完成了。而且如果你画的地方有两个圆重复叠加,桩号编制时也会重复编制。软件只能编制从1到数万位的号码,如果要加前缀,可以先在前面加一个不会编制到的数值,比如99,那么你就按提示输入第一根桩的号码99001,编制完成后再通过文字修改命令将99替代为你所需要的字符前缀即可。
建议在桩较多时分区编制,因为程序默认是从左到右从上到下编制,中间可能会出现相邻号码差很远距离的情况,找起来麻烦。
全部回复(6 )
  • lqian1988
    lqian1988 沙发
    多谢楼主分享
    2014-02-26 10:49:26
  • bfzy123
    bfzy123 板凳
    :victory:
    2010-05-25 08:00:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
常用的三维绘图软件有哪些?
做给排水的同行有用过三维软件的嘛?经常看到一些管道立体图,不知道是画的还是自动生成的
