土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 为什么BIM在国内设计院还不能普及做设计?
发布于:2017-10-17 17:36:17 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
今天看到一篇文章大概讲的就是BIM在国内设计院还无法普遍使用,其实其根本不是技术上的欠缺,而是思维上的固化,内容如下:
所谓的用BIM做设计,应该是用BIM做三维设计而不是用BIM做二维设计。BIM本身就是一个三维设计的理念,它的核心就是模型数据为主,二维图形为辅的逻辑,如果用BIM做二维设计,那就好比让一个8岁的孩子穿5岁的衣服,得硬套进去,肯定别扭。
设计院交付的成果是“图纸”,图纸必须符合国家的二维制图规范和标准,二维制图规范和标准的制定都是基于当时的二维制图CAD工具设计的。
如果没有基于三维软件工具的制图标准和规范,非要硬套二维出图的标准,只会出现两个结果:
第一,有能力的设计院会采取能套进去的就套,套不进去的就不套的做法;这就是为什么有些大院会说建筑专业实现了90%的BIM出图,电气专业实现了60%的出图的情形;
第二,没有能力的设计院要么仍旧二维设计为主,要么“设计后BIM”。我们应该意识到,任何事情都有其产生的本质原因,找到了本质的原因,就相当于解决了一半的问题。
既然用BIM做设计,就应该是用BIM做三维设计,那么三维模型应该为主,二维图纸应该为辅;主、次逻辑关系必须明确。
现实是什么?
恰恰相反,我们需要以二维图纸为主,三维模型为辅;因此,设计师作为BIM设计的最大的内驱力,根本没有动力去实现用BIM技术做二维设计,二维设计当然是CAD效率高,我为什么要选择一个三维软件去画二维图纸?
问题的真正原因已经很明显。很多人不明真相,随意点评设计院不采用BIM设计没追求,用BIM翻模太低级。到底是设计院的错?还是BIM软件的错?
都不是,是逻辑关系有问题。
只有改变现有的二维出图标准,建立“以三维模型为核心的出图标准和规范”,让二维图纸直接从模型中“切出来”;实现“三维模型”和“二维图纸”的一致性关联,摒弃掉不必要的二维标注化表达规范和标准;
减少“二维”的工作量,给设计师“减负”,让设计师去主动“建模型”,而不是“画图纸”,设计院有可能从根本上普及BIM三维设计。否则用BIM做设计永远是个伪命题。选择用BIM做二维设计的思维就是选择走进一条死胡同。
可见刻板印象是对人和技术的进步都一样起到禁锢作用!
全部回复(62 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-09-11 07:02:11
  • shero999
    shero999 板凳
    黑兰青紫 发表于 2017-10-24 12:50 人都是有惰性不愿意改变现状的,驱动不够。是哦,人性本懒
    2017-10-25 10:24:25
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
BIM来了,建筑企业如何转型
在经济进入新常态的背景下,建筑行业凛冬仍在持续,建筑企业纷纷转型,有效配置资源;拥抱BIM技术,紧抓破局之机。 建筑业作为传统的实业龙头,在我国国民经济中有着举足轻重的作用。近年来,在我国现代经济体系的完善过程中,建筑业随着开放程度的不断提高,在市场经济中不断发展成熟,但当前国内外环境依然复杂严峻,经济下行压力较大,在“降速提质”、“三去一降一补”大背景下,建筑业总体市场需求减少、企业之间市场竞争更加激烈、市场萎缩逐步显现,产能过剩问题仍待解决。
