土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 酒店排水管出屋面的方式
酒店排水管出屋面的方式
发布于:2007-12-27 10:28:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
项目共7层,2~5层是酒店,6层是办公区域。为不破坏6层办公区域,现考虑16个管道井仅保留一个管井出屋面,其余全部在6层取消,排水管、排风管从5层顶板下连接集中一个管井出屋面。请问各位水老师,是否可行。
  • die219
    die219 沙发
    谢谢楼上的。。。。
    2007-12-27 14:56:27
  • visevesa
    visevesa 板凳
    1.可行.但总通气管的管径应符合GB50015-2003建筑给水排水设计规范的4.6.16条;
    2.但我建议你出两根较好.
    2007-12-27 13:53:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水电改造经典问答
问:改水时冷热水管一定要间距10cm吗?我家工头说间距4-5cm就足够了,不知道对不对啊?答:做好保温管就可以了问:PVC排水管渗水的主要原因有哪些?一些有用的经典问答,可以去学习一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431316&topID=114897
