土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 手把手教你注射式植筋胶如何精确施工
手把手教你注射式植筋胶如何精确施工
发布于:2017-10-17 15:05:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
注射式植筋胶是我们平时常见的改性环氧胶水之一,那么,注射式植筋胶用在哪里呢?从结构上说,其适用于混凝土承重结构和砌体承重结构,从种植材料上来说,其用于种植带肋钢筋和全螺纹螺杆。对于植筋胶如何精确施工很多客户存在疑惑,今天,小悍手把手教你注射式植筋胶施工的精髓。
首先,按照技术参数规定钻孔。植筋位置应经放线并探测钢筋位置后标定。注意,在钻孔时应规避原钢筋位置,防止破坏原有钢筋混凝土结构。
其次,植筋孔洞钻好后应先用钢丝刷进行清孔,再用洁净无油的压缩空气或手动吹气筒清除孔内粉尘,如此反复处理不应少于3次。必要时尚应用干净棉纱沾少量工业丙酮擦净孔壁。
检查其孔壁的干燥程度。植筋孔壁应完整,不得有裂缝和其他局部损伤。
然后,采用自动混合注射式植筋胶,省却了人工配胶这一工序。施工时可直接注入。在胶瓶上装好静态混合器,用胶枪先少量挤掉前端部分未混合均匀的胶料,然后在孔内注胶,应保证由孔底至孔口的注胶顺序,尽量不要混入气泡,胶料应注满孔深的2/3以上。
其次,注入注射式植筋胶后,应立即插人钢筋,并按单一方向边转边插,直至达到规定的深度。从注入胶粘剂至植好钢筋所需的时间,应少于产品使用说明书规定的适用期(可操作时间)。否则应拔掉钢筋,并立即清除失效的胶粘剂,重新按原工序返工。植入的钢筋必须立即校正方向,使植入的钢筋与孔壁问的间隙均匀。胶粘剂未达到产品使用说明书规定的固化期前,应置养护,不得扰动所植钢筋。
以上就是注射式植筋胶的基本施工流程,若您无法全部理解,还可以参照悍马注射式植筋胶标准施工视频
另外,在施工时应注意基材打磨、钢筋除锈及钻孔深度等一系列细节问题。
  • 水窝ibm
    水窝ibm 沙发
    非常不错的学习资料,感谢分享
    2017-10-24 09:17:24
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 板凳
    感谢楼主分享
    2017-10-20 20:29:20
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
上海周浦万达电影城钢结构加固
(图文无关)工程概况 上海周浦万达电影城钢结构加固项目,由于增层处理,钢结构生根,增加荷载,现进行加固处理。加固时间 2014年8月加固方法 钢结构锚固材料选择 悍马化学锚栓施工工艺 基材钻孔:钻孔工具—冲击式电锤; 清孔: 1.用压缩气体如气泵或气筒吹尽孔内粉尘; 2.用毛刷将孔内壁附着的粉尘清除; 3.步聚1、2反复多次,最大限度清尽孔内粉尘;
