土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 空气能热泵应用领域,你知道几种?
空气能热泵应用领域,你知道几种?
发布于:2017-10-17 13:22:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
空气能采暖热泵
从大小上来说,空气能采暖热泵分为两类,一类是商用热泵。我们经常逛商场,在一些商场的楼顶或者室外,都能看到方形外观、占地巨大的设备,这些都是空气能热泵。配置了巨大的水箱,可以为建筑提供稳定的采暖效果。
而在民用的范畴里,也有小型的空气能热泵,比如北京、天津、河北等地区的“煤改电”工程。
熟悉采暖的朋友都知道,采暖不只是简单的提供热量这么简单。因为冬季室外气温低,空气能热泵产生的热量会无时无刻的流失掉,所以一个住宅在安装空气能热泵时,都会由厂家人员上门进行实地环境的考察和分析,计算好住宅采暖所需要的热负荷,最后敲定空气能热泵的机组型号。
空气能热泵采暖的末端分为很多种形式,风机盘管、地暖管道、暖气片还有空气能地暖机。为了适配这些不同的采暖末端,热泵的选型也得跟着变化:跟暖气片搭配,由于不是主动式热对流供暖,对热水温度需求更高;跟地暖管道搭配,仅用35 ℃的热水就可以实现采暖,可以选择小一号的热泵机型等等。简单的说,空气能热泵从选型开始,就兼顾了供暖的效率还有整个采暖季的设备运行功耗,更强调长期的冬季采暖稳定性。
空气能热泵烘干机
除了上述两者外,空气能热泵烘干设备在物料烘干领域应用广泛。因为传统的物料烘干方式局限性太大:太阳晒干受到天气情况的影响,不能随时使用;风干效率太低,容易受到二次污染;明火烘烤比较考验技术,一不小心容易烘烤过度。
采用空气能热泵烘干设备,对比传统的烘干方式,效率和质量都有了不少的提高。建立一个烘干房,让空气能热泵与烘干房相连,利用热泵产生的高温热风烘烤烘干房内的物料。烘干的过程中可以精确的设置相关的参数,如温度、湿度还有烘干时间等等,全过程供热稳定,操作起来更便捷,不容易出现烘烤过度或者烘烤程度不达标的情况。物料处于烘干房内,不会接触外界的尘埃、产生二次污染,极大地提高了大批物料的烘干效率。
空气能热水器
空气能热水器以家用为主,主要满足家庭的洗浴、洗菜、做饭等需求。空气能热水器是储水式热水器,在日常使用当中,是把热水加热到设定温度后才开始使用。这是一个静态的过程,空气能热水器一般考虑的是设备可以达到的加热温度上限还有加热的速率快慢,并不需要像采暖一样考虑热量的流失、补充相应的热量。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电容器的内部工作结构原理
电容器利用的是表面效应,有两块电极板 1 :假设一块上面带正电荷,那么另一面就会带相应的正电荷,这样就在两块极板之间行成了电场,电场的电势差就是电压。 2 :假设电极上加了电压,电子开始沿着电场方向运动,就形成了电流,而电场强度是从零开始加大,随着电场的加大,逐渐和外部电压的电场平恒,电流就逐渐减小到零,电压就逐渐加大到外部电压。这样就使储能。 3 :若电容两端的电压是直流,那么内部电场位置不变,与外部电压形成的电场平衡,就没有电流,所以相当于开路,所以隔直
