正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
请教高手何谓喷逐式熔断器,主要用于电容器保护,型号举例说明,感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳电气设备的保护接地、保护接零及零线的重复接地都是为了保证人身安全的,故统称为安全接地。为了使安全接地切实发挥作用,应注意以下问题:
(1)同一系统(同一台变压器或同一台发电机供电的系统)中,只能采用一种安全接地的保护方式,不可一部分设备采用保护接地,另一部分设备采用保护接零,否则,当保护接地的设备一相漏电碰壳时,接地电流经保护接地体、电流中性点接地体构成回路,使零线带上危险电压,危及人身安全。
(2) 应将接地电阻控制在允许范围之内。例如,3~10kV高压电气设备单独使用的接地装置的接地电阻一般不超10Ω;低压电气设备及变压器的接地电阻不大于4Ω;当变压器总容量不大于100kVA时,接地电阻不大于10Ω;重复接地的接地电阻每处不大于10Ω;对变压器总容量不大于100kVA的电网,每处重复接地的电阻不大于30Ω,且重复接地不应少于3处;高压和低电气设备共用同一接地装置时,接地电阻不大于4Ω等。
(3) 零线的主干线不允许装设开关或熔断器。
(4) 各设备的保护接零线不允许串接,应各自与零线的干线直接相连。
(5) 在低压配电系统中,不准将三孔插座上接电源零线的孔同接地线的孔串接,否则零线松掉或折断,就会使设备金属外壳带电;若零线和相线接反,也会使外壳带上危险电压。
在TN-S系统中,单相电气设备电源插座要求按上地、左零、右火接线。
