土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 临泉王冲林论工业冷水机准确选型需要满足6个条件
发布于:2017-10-17 11:19:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工业冷水机准确选型需要满足6个条件,当我们需要购买工业冷水机组时,选型就成了摆在我们的重要问题,选大了会浪费物力资源,选小了达不到理想的降温效果,那么怎么样才能准确选择工业冷水机组呢?
  在日常使用中制冷的设备有很多种,然而冷水机的应用范围则相对较广,它可以将温度控制在特定的范围内,而且制冷效果稳定,适合各行业使用。
  根据行业不同,对工业冷水机的需求也不一样。在给冷水机选型的时候,我们可以按照以下六大要素来进行选型。
  条件1、温度范围
  选择工业冷水机时,首先应该考虑到工厂对制取温度的要求。制取温度的高低对冷水机的选型和系统组成有着极为重要的实际意义。比如用于空气调节的冷水机和用于低温工程的冷水机,往往会有根本上的差别。
  条件2、制冷和单机制冷量
  冷水机制冷量的大小直接关系到整个机组的能量消耗和运行经济效果,这是值得重视的。特别是在设计冷站的时候,一般情况下不设单台冷水机,这主要是考虑到当一台冷水机发生故障或停机检修时,不致停产,而应结合生产情况,选定合理的机组台数。
  条件3、能量消耗
  能量消耗是指电耗和汽耗。特别是选用大型工业冷水机时,应当考虑到能量的综合利用,因为大型冷水机时一种消耗能量较大的设备,所以对于供冷的大型制冷站,应当充分考虑到对电、热、冷的综合利用和平衡,特别要注意到对废汽、废热的充分利用,以期达到最佳的经济效果。
  条件4、环境保护
  选用冷水机时,必须考虑到环境保护问题,以利生产、科研和生活等方面的要求。比如以下这些都应得到重视:冷水机运行时会发生噪音,噪音值是随冷水机的大小而增减;还有些冷水机所用的制冷剂有毒性、刺激味、燃烧性和爆炸性;更有些制冷剂会破坏大气中的臭氧层,达到一定程度时,会给人类带来灾难。
  条件5、振动
  冷水机运行时都会产生振动,只是频率与振幅大小因机组类型不同相差较大。如果有防振要求时,应选用振幅较小的冷水机,或对冷水机的基础与管道进行减振处理。
  条件6、冷却水的水质
  冷却水的水质好坏,对热交换器的影响较大,其危及设备的作用是结垢和腐蚀,这不仅会影响到冷水机制冷量的降低,而且严重时会导致换热管堵塞与破损。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
手把手教你调节热力膨胀阀开度
简单的制冷系统调试主要包含两大块: 1、制冷剂的充注量; 2、热力膨胀阀开度的调试; 今天给大家简单介绍一下热力膨胀阀开度调试的方法: 热力膨胀阀调试最基本的原则是:根据回气过热度来调整膨胀阀的开度! 一、调整前明确几点 1、明确制冷系统异常是由于开度调整不当引起的! 在调整热力膨胀阀之前,必须确认空调制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、皮带等其他原因所引起的。
