土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JDG管的优点参数介绍
JDG管的优点参数介绍
发布于:2017-10-17 08:57:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、钢材选材优良:
1,JDG/KBG钢导管及系列产品采用北京首钢公司、鞍山钢铁公司生产的优质冷轧带钢,经精密加工 而成,双面镀锌,既美观,又有良好的防腐性能。
2、适应范围广泛 JDG/KBG钢导管明敷暗敷均可适用,适用于工业与民用建筑、智能化建筑、市政管线中强电和弱 电的电线电缆的穿线保护。
3、施工简易方便 无需焊机和套丝设备,也不需要做跨接地线,无须刷漆,省却了传统熔焊和套丝等复杂的施工工序。
4,只需将直管对接头连接管与管,螺纹盒接头连接管与接线盒,定位后用专用工具紧定即可。管路转 弯处用弯管器可现场弯曲相应的弧度。
二、品质性能优越:
1,JDG/KBG导管相对国产镀锌管、SC管等市场同类产品,在综合性能方面具有十分显著的优势。
2、综合比价优惠 与厚壁钢管比较,单位延长米的重量轻,单位长度的价格低,结构简单,附件少,节约材料成本; 安装方便,节省施工成本。
三、JDG/KBG 导管系列:
1,采 用优质冷轧带钢(Q195F-Q215F)经高频焊接一次成型,加工精度高,焊缝光滑,双面镀锌保护, 外观平直无弯曲,壁厚均匀,圆度高,两端套丝,端口平滑、圆顺,无毛刺。使用配套专用工具可弯角, 不变型,不断裂。一般定长4米,根据要求可另定长度。标准型壁厚1.60mm, 其它型壁厚1.20mm和1.00mm, 明敷暗敷均可使用。
2,标准型规格有六种:
Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50
3.参数如下:
单位:(mm)
规 格 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40 Φ50
外 径 16 20 25 32 40 50
外径公差 0 0 0 0 0 0 -0.30 -0.30 -0.30 -0.40 -0.40 -0.40
壁 厚 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
壁厚公差 ±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.15
长 度 4000 4000 4000 4000 4000 4000
长度公差 ±5.00 ±5.00 ±5.00 ±5.00 ±5.00 ±5.00
四、JDG附件:
1、普通直管对接头:
采用优质钢导管加工而成,双面镀锌保护供管与管的连接。直管对接头采用中间一道滚压的定位凹滚压的定位凹槽,从而形成一定的锥度,导管插入后内壁不但平整光滑,不影响穿线,可使钢导管插紧定位。密封性能 好,暗敷时砂浆甚至水份不易进入钢导管内。
定位槽与JDG钢导管壁厚一致,套紧后两管之间平滑无毛刺, JDG系列直管对接头两端各有一个(Φ32以上两个)带紧定螺钉的螺纹孔,螺纹孔长度大于直管对接头壁 厚,所攻丝扣强度高,连接更加安全可靠,规格与钢导管配套使用,
2.参数如表2:
JDG 直管对接头
JDG 锌铝合金直管对接头
3.JDG直管对接头参数 ,单位:(mm)
内 径 16 20 25 32 40 50
内经允许偏 差 0 0 0 0 0 0 + 0.30 + 0.30 + 0.30 + 0.30 + 0.30 + 0.30
外 经 19.20 23.20 28.20 35.20 43.20 53.20
  • co1507862679451
    好资料,谢谢分享。
    2017-10-17 09:23:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DLT 1290-2013 直接空冷机组真空严密性试验方法
