土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 怎么计算一个项目的最佳容积率?
怎么计算一个项目的最佳容积率?
发布于:2017-10-16 21:17:16 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
容积率数值对应的建筑类型
一、基本概念
1.建筑密度: 某一基地范围内,所有建筑物底层占地面积与基地面积的比率,一般按百分比(%)计算。
由定义可以看出:建筑层数与容积率成正比——如果基地面积和建筑密度不变,那么建筑物的层数越多,容积率就越大。
2.绿化率: 某一基地范围内,所有绿化占地面积与基地面积的比率,一般按百分比(%)计算。
从以上两个定义可得知,绿化率与建筑密度成反比。
3.容积率: 项目用地范围内总建筑面积与项目总用地面积的比值。
计算公式:容积率=总建筑面积÷总用地面积
4.容积率的内涵及其特性
容积率是 指在城市规划区的某一宗地内,房屋的总建筑面积与宗地面积的比值,分为实际容积率和规划容积率两种。通常所说的容积率是指规划容积率,即宗地内规划允许总建筑面积与宗地面积的比值。容积率的大小反映了土地利用强度及其利用效益的高低,也反映了地价水平的差异。
容积率具有如下特性: 容积率表达的是具体宗地内单位土地面积上允许的建筑容量。其面积不包括公用的道路、公共绿地、大型市政及公共设施用地等。容积率只有在指“宗地”容积率的情况下,才能反映土地的具体利用强度,宗地间才具有可比性。
容积率可以更加准确地衡量地价水平。人们购买土地使用权的目的是为了对土地进行开发,建设房屋。
房屋的单方开发成本=房屋单方造价+楼面地价+税+费
楼面地价=宗地总价/宗地内允许总建筑面积=土地单价/容积率
因此,楼面地价比单位地价更能准确地反映地价的高低。
容积率存在客观上的最合理值。在一般情况下,由于占地面积是一定的,地价确定后,三通一平或七通一平的土地成本也是固定的,提高容积率可以提高土地的利用效益,但建筑容量的增大,会带来建筑环境的劣化,降低使用的舒适度。
5.容积率对地价的影响规律
容积率对地价的影响规律,同时受收益机制和市场供求关系的作用,总体说来,区位条件愈优越,地价水平愈高,供求矛盾愈突出,土地规划控制愈严格,容积率对地价的影响程度愈大。
具体表现在以下几个方面:
遵循“报酬递增递减规律”。在一定的技术经济条件下,土地纯收益会随着土地投资的增加而出现由递增到递减的特点。作为城市建设用地,容积率对地价影响的报酬递增递减规律表现在:在建筑密度一定时,容积率的增加,主要引起房屋层数的增多,随房屋层数的增多,开始时由于基础工程费及地基处理费的分摊,单方造价降低;当层数达到一定值时,就需要加固基础、增加电梯、加强抗震等,单方造价由下降转为上升,而单方售价则由于建筑容量的增大造成的建筑环境质量下降而呈递减趋势。当单方售价等于单方造价时,土地收益达到最大,土地价格也达到最高,此时的容积率为最经济容积率。若继续增大容积率会因单方售价低于单方造价而使土地投资收益开始下降,地价也随之开始下降。
三、容积率与物业类别
说一说各类建筑分别对应的容积率数值。
1.容积率低于0.3,是独栋别墅项目。
2.容积率0.3-0.5,一般独栋别墅项目,环境还可以。
3.容积率0.5-0.8,一般的双拼、联排别墅。
4.容积率0.8-1.2,全部是多层的话,那么环境绝对可以堪称一流。
5.容积率1.2-1.5,正常的多层项目,环境一般。
6.容积率1.5-2.0,正常的多层+小高层项目。
7.容积率2.0-2.5,正常的小高层项目。
8.容积率2.5-3.0,小高层+二类高层项目
9.容积率3.0-6.0,高层项目
10.容积率6.0以上,摩天大楼项目
四、容积率与物业类别的综合运用
1.各类物业面积计算与容积率:通过各类物业容积率范围建立不等式方程求解即可计算出每类物业的最大或最小面积。
2.参考地段位置,结合开发商特点与市场情况选择物业配置。
五、最佳容积率的相关理论模型
1、理论基础
在其它住宅属性不变的前提下,随着容积率的提高,消费者对高层或高密度住宅愿意支付的价格就越低;而住宅建筑成本在建筑密度一定时,容积率的增加,主要引起房屋层数的增多,随房屋层数的增多,开始时由于基础工程费及地基处理费的分摊,单方造价降低,当层数达到一定值时,就需要加固基础、增加电梯、加强抗震等,单方造价由下降转为上升,因此,两者之间存在一个利润最大化的理论值。
2、土地增值模型
在房地产评估中,通常运用以下两种模型对方案进行评价,以确定项目的最佳容积率。一般而言,房地产的增值主要来源于土地增值,因此,当某种物业类型的土地增值达到最大化时,即是该项目适合的开发物业类型,而此时的容积率也是项目的最佳容积率。在进行模型计算时,需要用到以下经验数据,对各方案进行模拟评估。
物业类型 参考容积率
独幢 0.4-0.5
联排 0.7-0.8
多层 1.2-1.5
小高层(12层) 2.5-3
高层(13层以上) 3.5-5
模型假设条件:设每种物业类型的参考容积率为Ri,各种产品的用地比例为Xi,城市规划容积率为J,土地面积为D,某种产品的每平米土地增值为Zi,则:
每平米土地增值(Zi)=[售价×(1-营业税及附加)-前期费用-建安成本-管理成本-销售费用-不可预见费-利息费用]×参考容积率-每平米土地费用
某种物业类型的土地增值最大,即可视为开发此种物业类型地块能够获得最大利润。由于政府规划以及地块本身的一些限制,使得最佳容积率与实际容积率是有差距的,但我们能够通过模型计算,找到项目开发的最佳物业类型及其容积率,以减少理论与实际之间的差距。
3、求解步骤
首先,通过前期的市场调查,了解市场上各物业形态的售价及销售情况,给产品定位提供必要信息;同时,结合地块SWOT分析及规划指标,对各种物业形态的可行性进行初步分析。
第二步,通过模型计算,求出各物业类型的土地增值大小,并对其进行由高到低的排序,找出适合项目开发的物业组合,以减少不必要的计算过程。
第三步,确定合理的容积率。
最后,结合总平规划对项目具体数据进行调整,以适应实际需求。
4、相关运用
提高容积率可以有效地分担地价成本,因此,很多项目都以做足容积率为前提,但是改变一下物业类型或降低容积率,同样能够起到增值的目的。
A、不改变容积率,但改变物业类型
在建筑密度不变时,容积率的提高,表现为层数的增加;而当容积率不变时,层数的增加,表现为建筑密度的降低。有些项目就利用容积率与建筑密度的换算关系,把低容积率高密度的多层产品做成低容积率低密度的高层产品,创造出新的物业组合方式。此手法主要运用于江景、湖景、海景等观景项目,由于层数的增加,使建筑密度得到有效降低,既增加了小区绿地面积和公共面积,同时有有利于景观价值的挖掘,从而提高物业开发价值。
B、降低容积率
由于容积率的降低,居住品质得到有效提升,从而提高项目售价,实现利润最大化。此种做法常见于别墅或豪宅项目的开发,针对的多为高端客群,其对售价不敏感,但注重居住品质及良好的生态环境。
全部回复(11 )
  • houtaowei
    houtaowei 沙发
    非常棒的资料,谢谢
    2017-10-27 08:04:27
  • lyhxxjg
    lyhxxjg 板凳
    谢谢楼主分享,学习了。
    2017-10-26 16:04:26
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
杭州梦想小镇中尼塔的规划设计立意
2014年9月15日荷兰尼塔(NITA)设计集团接到《杭州梦想小镇概念方案设计》的竞赛邀请。作为长期专注于城市大型公共项目的设计机构,尼塔深知城市顽疾的渊薮。尼塔对城镇化发展进程中出现的、未曾过度开发的小镇充满期待。尼塔力求在特色小镇这样一个相对完整的空间中,通过创新理念和技术方案,解决令人困扰的“城市病”,成为一次城市救赎的机会和尝试。 数天后,由十多名中外设计师组成的尼塔项目团队启动了专题讨论。在探讨规划设计的主题与立意时,摊在会议桌上的是各种文件:项目背景、用地范围、规划目标和设计要求等文字材料,以及用地现状图和现场踏勘图像资料。最后,聚焦众人视线的是一张仓前镇现场照片:古朴、宁静的村庄淹没在大片稻田之中,阡陌纵横的农田与象征丰收的稻浪形成的肌理,是庄重与飘逸的完美组合,映衬着诗一般的田园乡情。这种纯粹、质朴的乡村画面,深深触动了生活和工作在大城市里的设计师的心灵。
