土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KBG,JBG,SC,线管标注的含义
KBG,JBG,SC,线管标注的含义
发布于:2017-10-16 17:09:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,SC新的标准标注,同于原来的G,应该是电线管,(也就是通常说的厚壁电线管) 新标注为RC,通于原来标注的GG,是通常说的水水煤气管。
二,新标注的TC,指的是薄壁电线管。 以上通称焊接钢管。
三,新标注:
1.PC聚氯乙烯硬管 FPC半硬管 KPC 波纹管 CT,为桥架敷设 KBG,JBG是薄壁电线管的一个变种,属于行业标准标注,不是国标,和SC等不是一回事 KBG,JBG应该划入薄壁电线管,属于新型新材料。
2.在现浇顶你预埋的就不能用JDG管,因为他的紧固件是用螺丝拧紧的,会让混凝土漏进去,这是必须用焊管了,而且不能对口焊要加套管.明敷的话就都一样了。
3.管路敷设标注方法:
sc:焊接钢管
tc:电线管 薄钢管
pc:硬质塑料管
ct:电缆桥架
cp:金属软管
SR:钢线槽
RC:水煤气管
4. SC管是一种金属焊接管,但由于施工难度较大,所以现在只有在管径大于等于50时才用,至于小于50的一般用JDG或KBG管代用。JDG施工时也需要焊接,面KBG管用套头加螺丝紧固,所以KBG施工比JDG更方便实际中使用更广泛。
四、管子的成型工艺:
1.焊接钢管就是焊管,它是由钢带切割成窄钢条,然后用模具冷加工裹成管状。然后专用焊机接着将一条管缝焊接。外焊缝打磨光亮。一般的焊管的内毛刺不打的。只有精密焊管才打内毛刺。
2.无缝钢管就是用圆柱形钢锭热拉成管状,所以看不见焊缝。承受压力比焊管大。
五、钢管的用途分:
1.水煤气管是一般采用焊接钢管,输送流体和气体时的叫法,因为要承受一定的压力,所以管壁都比较厚。年纪 大的都知道,中国从穷变富, 很多叫法带有时代特色,不要太较真。原来哪有钱镀锌呀,刷两道漆就行了。黑嘛,就叫它黑铁管吧。
2.电线管就是穿电线用的薄壁管。那个时候只有个标准,没有人生产。其实八九十年代都用水煤气管。
六、钢管的防腐蚀分:
1.白铁管就是镀锌焊接钢管。内外都镀锌了,可以输送自来水。咱们电气的就拿来当穿线了。一般管壁 都比较薄。现在市场上的很差。弯管器弯角度大了要爆口子。
七, 施工方便 :
1.无需电焊机和套丝设备,也不需做跨接地线,无须刷漆,省去了传统熔焊和套丝等复杂的施工工序。 只需将直管接头连接管与管,螺纹管接头连接管与接线盒,定位后用专用工具拧紧(拧断)螺钉即可,与接线盒连接处用锁母紧定即可。管路转弯处用弯管器可现场弯曲相应的弧度。
八,适用范围广:
1.JDG导管有超轻型管和轻管两种,超轻型管可用于明敷,轻型管既可明敷亦可暗敷。适用于工业与民用建筑及市政管线中电线电缆的穿线保护,尤其适用于日趋推崇的智能写字楼的综合布线系统。
  • 工地搬砖工007
    应该是JDG吧,没有JBG
    2017-10-16 17:50:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
采集设备设计方案讨论
大家用电信息采集设备都什么样的方案?
