土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何处理墙角边开裂的情况?
如何处理墙角边开裂的情况?
发布于:2017-10-16 15:30:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在建筑行业中,我们会经常遇到一些技术性的问题,今天我们就来看看 怎样处理防水涂料墙角边开裂情况 ?
  刷完防水涂料出现开裂现象, 这是为什么呢? 会导致防水失败。房屋边边角角的地方最容易出现这种情况,因此必须要小心处理。要解决这个问题,在材料上一定要买大品牌的产品,质量有保障,防止买到假冒伪劣的,不然问题不能得到根本解决。
  在施工上,卓众之众的技术人员建议,先要把边角的位置处理干净。建筑本身边角的地方就容易出现裂缝,因此处理的时候发现裂缝,要先行采用水泥基材料修补好。并且用材料把边角涂抹出圆弧形状,这样刷防水涂料时可以增大涂刷面积、减少涂层弯折角度,从而降低开裂机率。
  另外单次涂刷,厚度不得超过2mm,单次涂刷过厚会导致干固速度差异大进而涂层出现龟裂。防水层一般均需涂二层以上,第一层涂后可在1-2小时左右进行第二层涂刷。第二天开始可以喷水雾或用湿布覆盖涂层养护2-3天。
  另外需要注意的是,不管防水层是否开裂,均需要进行闭水实验和淋水实验,48小时没有发现渗漏才能算合格,并不是没有发现裂缝就算及格的。柔韧型防水涂料具有强柔韧性,更适合用于边角较多的室内施工。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防火板的种类有哪些?
防火板材可分为膨胀珍珠岩板、石膏板材、硅酸钙板、纤维增强水泥板、玻璃棉板、矿棉板、岩棉板、膨胀蛭石防火板、金属复合板材、玻璃纤维制品、防火玻璃等。 一、 膨胀珍珠岩板 膨胀珍珠岩是由酸性火山岩粉碎后高温煅烧而成的一种无机颗粒状物质,内部有大量微孔,颜色大多为白色或淡白色。具有防火、隔音、保温、轻质、环保的特性。 根据珍珠岩的防火性,将膨胀珍珠岩与无机粘结剂混合,压制而成一种防火板。防火性能极佳,防火等级达到A级。因珍珠岩的颗粒状结构,压制而成的板材,在强度上有欠缺,因而一些厂家会内加钢丝网,来增加板的强度,卉原珍珠岩防火板更是加了双层的钢丝网,强度进一步提升。
