土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ JDG管、KBG管、sc管的优势性能
JDG管、KBG管、sc管的优势性能
发布于:2017-10-16 11:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,JDG的一个突出优点。以100米为评估单元与其它同类产品比较,JDG具有附件少,材料及施工成本低等优点。
2,KBG为套接扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。 JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。
3,扣压紧定与套接紧定 KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KGB管壁厚和管大小有关。 大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有 。
4,JDG管和SC管有区别:
JDG是套接紧定式钢导管 套接紧定式镀锌钢导管(JDG导管)是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新,JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点,并同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的,是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统。
5,SC是厚壁钢管 SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场所,施工时多用在楼板墙内。 KBG和JDG是两种类似的穿线用钢管 KBG是扣接的,JDG是套接紧定式!! 这两种管主要是给弱电用的,减少信号的衰减~!~ 当然强电也可以用~!~ JDG管=规格外经为16-50mm PVC管明敷是没有问题的,但需要注意的问题也不少。
6,需要注意的问题:
1.消防控制回路的保护管不得采用PVC材质。
2.有防爆要求的场所也不得用PVC管,因其密封型不佳。 关键不是看PVC管,是要看PVC管里面穿的是什么线,明敷在什么位置.消防线路穿PVC管明敷肯定不行,PVC管明敷在吊顶内也不行. 40以下用KBG,40以上用焊接钢管,防爆区域、埋入地下的管道全部采用镀锌钢管。
埋入地下潮湿地方和易腐蚀地方的还要另行采取防腐措施。 那就看多大的电缆了,小电缆如果没有外力侵扰的话,可用KBG管穿管敷设。 大电缆的话,其自身强度都足以压弯KBG电线管。
KBG、MT等50以上不好冷弯,所以以上你就选SC好了, 但防爆你可要用SC啊,只要没有明文规定的都可以用薄壁管,但做消防线路都是SC,厚点好,而且现在越来越倾向与从人身安全上考虑设计,让业主多拿些钱来给普通的人买命! 低压配电设计规范 GB 50054-95第5.2.8条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厉害了!电线平方数原来可以这么算!
电线平方数几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
