土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 电梯承重柱转了直径2cm 深度大约9cm...
发布于:2017-10-16 10:20:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2002年的商品房,该柱体宽60cm厚大概24cm,具体不知道,由于背面是电梯井,该墙属于电梯井共用,我在内侧开了3个间距50cm左右直径2cm深度近10cm的孔是否会影响到外侧电梯轨道地脚螺丝固定,或者造成柱子内部撕裂隐患,目前修补方案是使用植筋胶回填,在线等各位中肯的建议,谢谢
  • 洞房不败之玉女
    电梯那里一般不是柱子,是墙
    2017-10-31 17:23:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
tssd每次都开都要重新加载应用程序如小伙工具箱,如何设置才能让一打开I就有小伙工...
tssd每次都开都要重新加载应用程序如小伙工具箱,如何设置才能让一打开I就有小伙工具箱呢
