土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 分辨压敏电阻和压敏电容
分辨压敏电阻和压敏电容
发布于:2017-10-16 09:08:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在实际应用中,我们常常很难分辩压敏电阻和压敏电容。
首先从产品印字参数上可以进行分辩, 一般电路板上压敏电阻位置标有:VSR,VDR,RV 等字样的是压敏电阻,一般电容是用“ C ”标识。
压敏电阻的型号命名方法:拿个例子来看,JEC14D471K: 其中14 是压敏电阻的直径, D 是圆形的,还有 S ,这个是方的。 471 是指压敏电压是 470V ,里面的 1 表示后面 O 的个数(就是 10 的次方,如果是像 14D102K 的话,电压就是 1000V 。
在压敏电阻规格书还有很多参数,K 是电压等级, K 是表示电压范围是 470V+/-10% 。还有别的,如 M 是 +/-20% , S 是特 殊,J 是正负 5% 等。 那么 M= 敏感器件, Y= 压敏电阻器, G= 过压保护。
压敏电容:压敏电容是一种在一定电压范围内,电容量随电压呈非线性变化的电容器,其基本特性是电荷量饱和特性。利用此特性,将这种元件与电感串联使用,可以做成高压脉冲发生器,用来点燃日光灯等气体放电灯或可燃性气体。这种电容器的介质是钛酸钡系陶瓷,生产工艺与普通陶瓷电容器基本相同。
还有就是使用万用表,电阻表测试电容值,两端有阻值的是压敏电阻,阻值无穷大的是压敏电容。
压敏电阻,JEC 安规电容厂家 ,JEC 压敏电阻 ,JEC 安规电容
首先从产品印字参数上可以进行分辩, 压敏电阻规格书有很多规格参数 . 压敏电容生产工艺与普通陶瓷电容器基本相同 . 还有就是使用万用表 , 电阻表测试电容值 , 两端有阻值的是压敏电阻 , 阻值无穷大的是压敏电容 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
高压电容器的作用
高压电容作为一种比较常见的电子元件,在通讯、光伏变电、大功率电源设计研发等方面,都有它的身影。 电器在日常生活中的应用非常的广泛,很多电器都是需要电才能使用的,一些电器使用的电压比较高,所以需要用一些电容来对它进行调整,这样能够保证一个空间内所有电器的正常运行。高压电容器在生活中非常常见,这种高压电容器的用途也是很广泛的,空调等其它电器里都会有这种高压电容器,在平时使用的时候我们可能不会过多的关注这一个电容器,但它却与我们生活息息相关,那么高压电容器的主要用途有什么呢?
