制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何让制冷系统更节能?引言: 制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化 。 1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。 2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
林刚
沙发
在路上19186 发表于 2017-11-19 12:38 你好,可否一起研发恒温恒湿设备,或介绍一下其它人这种设备市场上很多,直接仿造就可以了控制有成品的控制器
2017-11-20 08:23:20
在路上19186
板凳
林刚 发表于 2017-10-17 09:32 有什么问题就说你好,可否一起研发恒温恒湿设备,或介绍一下其它人
2017-11-19 12:38:19
加载更多回复 举报
