土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架的作用及用途
电缆桥架的作用及用途
发布于:2017-10-14 17:13:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一, 电缆桥架的作用及用途:
  桥架是我们在一些地下室里面常见的或者在超市里面也会看到的,它是我们在安置电缆与电线的设备,其实说的通俗一点,电缆桥架的功能跟线槽差不多,只是两者使用的空间及场合不同,线槽一般多用于家庭,而桥架多用于公共场合或大型建筑。
  举个例子你去大型超市买东西的时候,可以抬头往上看,会发现好多的支架,有铁的,有透明的玻璃钢的,这个东西就是桥架,桥架里边是安放电缆的,可以使电气安装达到美观标准化,维修时打开盖子就可以了,维修方便,镀锌电缆桥架和防火电缆桥架都是使用的比较多。
1、确定方向:
  根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
2、荷载计算:
  计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
3、确定桥架的宽度:
  根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
4、确定安装方式:
  根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。
5、绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-10-14 22:03:14
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-10-14 22:03:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容切换接触器互换
电容切换接触器互换老式的CJ19-32 接触器为何只有AB两相 上有电阻 而C相上却没有?新式的ABC 三相上都有电阻。两者互换需要注意什么 ?
