土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 明确七件事,助园林植物安度休眠期
明确七件事,助园林植物安度休眠期
发布于:2017-10-14 15:03:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大部分园林树木秋季落叶后,为了自身安全越冬,便纷纷进入休眠期。在休眠期间有的生长停止,有的生理活动十分微弱。虽然,进入冬季后植株自身都具有较强的抗寒越冬本领,但认真做好树木休眠前管理,助其平安休眠越冬,对来年树木的高效生长具有十分重要的作用。总结各地经验,园林树木休眠前要重点做好以下几项工作:
清 园
植株进入休眠后,树下残留的大量枯枝、落叶、烂果、杂草就成了许多病菌、害虫的越冬藏身之处。因此,在秋冬季害虫蛰伏至翌年害虫出蛰前,结合施肥、深耕、修剪等,进行一次全面、干净、彻底的清园,将所有枯枝、落叶、烂果、杂草集中起来烧毁,或再制作成高温堆肥,以变害为宝。
翻 耕
树木上的金龟子、桃小食心虫、舟形毛虫、斜纹夜峨、地老虎和黄条跳甲等均以成虫、幼虫或蛹的形态躲在土壤中越冬,有些害虫如蚜虫等是隐藏在田间杂草和土隙中过冬,有些植物病害如枯萎病、黄萎病等病菌均以菌丝、菌核和孢子的形态躲在土下越冬。因此,在大地封冻前,要将树下的土壤全面翻耕一遍(深15~25厘米),若过深易伤根。通过土壤冬翻措施,一方面可将在土壤中越冬的害虫翻出地外冻死,另一方面也可通过机械杀死或深埋各种越冬害虫,减少越冬基数。实践证明,对园地进行翻耕,既有利于改良土壤理化性状,又有助于杀灭在土壤中越冬的病虫害,一举多得。
修 剪
园林植物经过一年的生长,易造成树形紊乱,为形成良好的树冠结构,延长经济寿命,最好在12月下旬至1月进行整形修剪。一般幼树、树势旺的轻剪;衰老树、树势弱的则重剪。同时,结合清园剪除枝枯型腐烂病病枝、蝉类危害的死枝等,将这些病虫枝带出果园烧毁。注意:修剪后要对所有剪口、锯口要涂抹保护药。
04
施 肥
施肥应以含有机质较多的充分腐熟的农家肥料为主。农家肥肥效缓慢,肥效持久,含营养元素全面,可以有效地改良土壤结构,改善土壤的理化性状,增加保水保肥能力,这是长期供给植株多种营养元素和决定其生长质量的基础肥料。常用的农家肥有:人畜禽粪尿、堆肥、厩肥、火土灰及绿肥、作物秸秆、落叶、杂草等,经高温堆积腐熟后施入。有机肥料施用量可按每株成年林木施有机肥20~30千克。对一些重要观赏林(花、果)木在施用农家肥的同时还要配合施用适量的速效性氮肥、磷肥及钾肥,以提高秋肥的施用效果。对常年园林植物出现微量元素缺乏症的,还应有针对性地配施微肥。
05
刮 皮
成熟的园林植株,树皮粗糙,有许多裂缝,粗皮翘起,树干上的粗皮、翘皮皮下往往是红蜘蛛、木虱、梨小食心虫、梨星毛虫和腐烂病、干腐病、轮纹病等害虫、病菌越冬的场所。可用不太锋利的刀具轻轻地刮除粗皮、翘皮。刮时一定要用托盘接住刮除物,然后把刮除物集中烧毁或深埋,这样可有效地消灭皮缝中的越冬病菌、害虫和虫卵等,以减轻来年虫口密度和病菌的初侵染来源。对桂、樟、柳、杨、枫、松等树龄较大、翘皮裂缝多的园林植株还可进行剥除老皮。刮后应涂药剂保护。
06
涂 白
对刮皮后的树干要用涂白剂刷白,涂白剂配方是:生石灰10~12份,粘土2份,水36~40份,石硫合剂原液2份,食盐1份。先用水化开生石灰,滤出渣子,倒入化开的食盐,再倒入石硫合剂和粘土,充分搅拌均匀后涂刷主干、主枝,树干刷白高度在1米以上。
07
喷 药
园林植物休眠期一般可喷3:3:100的硫酸亚铁:生石灰:水即可。喷药时要喷细、喷匀,随配随喷施。但要注意“四不喷”,即雨天不喷,风天不喷,早晚有露水时不喷,高温的天气不喷。否则,易使植株产生药害或降低药效。最好是在上午8~10点,下午3点以后喷施。此外,常绿植物冬季还可用波美1度石硫合剂或45%晶体石硫合剂100倍液全园喷雾。而落叶植物则可用波美3~5度石硫合剂或45%晶体石硫合剂30~50倍液全树喷雾。
tips:
为了确保重要观赏树(花、果)木安度休眠期,可以结合以上措施,进一步做好各项人工护理工作,如主干束草、树根培土和盖草覆膜、叶面喷肥、灌水防旱和熏烟增温等等。
束草培土要点:对抗冻能力较弱的树种和树苗,要进行束草防冻,同时以主干为中心,用客土或土杂肥培土10~20厘米(注意:开春气温回升后要扒开主干周围所培土,露出根颈);盖草覆膜是在植株行间覆盖农作物秸秆、树叶等,既可保墒,又能提高地温。也可在植株周围1米的范围内铺设地膜,以提高地下温度;喷肥防旱是对常绿植物冬季晴天中午可用0.5%尿素液或0.3~0.5%磷酸二氢钾进行根外追肥,以提高树体汁液浓度,增加抗冻能力(早春可喷施萘乙酸液等);园林植物越冬如遇干旱,有条件的及时进行灌溉抗旱防冻;熏烟增温是在冬季最寒冷的夜间,取锯末、糠壳、碎秸秆为燃料,一般在午夜12时左右点燃,注意控制火势,以暗火浓烟为宜,每亩点3~4个燃火点,使烟雾笼罩全园,以提高园内温度。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
植物也有五行的哦~
植物虽然不懂言语甚至没有思考能力,但植物跟人的属相一样,也是带有五行的。风水学认为,同样一种植物,有的人适合养,而有的人养了之后则反受其害,从本期起,笔者将日常所见的植物的属性进行剖析,透视植物背后不为人所知的神奇。  文殊兰适宜布土生金局   类似于文殊兰这种植物,在五行中它属金。一般而言,属金的植物的生物场与人的大肠、肺部以及皮毛有关,所以,这种植物具有镇静、安神之效。  对于这种植物的用法,一般是摆放在庭院的水塘边、假山,与石头相配,组成土生金局之阵法,因为假山、石头五行属土,文殊兰属金,土生金,合五行格局。
