土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 这样的光在PS后期中怎么打?
这样的光在PS后期中怎么打?
发布于:2007-12-27 09:35:27 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
我看到很多效果图中都有这样的一束光,很好看,但是不知道怎么处理的。希望各位高手能够指点一下,谢谢!
全部回复(17 )
  • wk20060601006
    wk20060601006 沙发
    1、选择,色彩范围,高光,ok
    2、复制图层
    3、在最上面的图层使用径向模糊滤镜(中心)
    4、复制两次渐变效果
    5、复制两次最上面图层
    6、合并三个图层
    7、选择最上面的图层,执行高斯模糊
    8、选择中间图层,并调节色阶
    这个蛮好的
    2009-04-05 13:45:05
  • guowenyi918
    guowenyi918 板凳
    1、选择,色彩范围,高光,ok
    2、复制图层
    4、复制两次渐变效果
    5、复制两次最上面图层
    6、合并三个图层
    7、选择最上面的图层,执行高斯模糊
    8、选择中间图层,并调节色阶
    恩,试试看,也许效果不明显,多试几次可能好点
    2008-12-05 08:34:05
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
怎么制作景观分析图
比如下面的那张图,景观轴线图主要根据什么来制作的,忘朋友们解答
